6668
Audi A6 2012, läckage vid pedalerna
174 Inlägg
22 juni 2025
Hej,
Har upptäckt ett läckage vid pedalerna på bilen. Det verkar inte som att det droppar utan mer som att det kommer från under golvet. Rätt stor fläck och konsistens är lite oljig när jag känner på det, rätt dålig näsa men tycker inte jag kan urskilja någon genom att lukta på det.
Laddar upp en bild där de verkar vara som mest centrerat. Googlat lite grann där folk nämnt dels bromsvätska, jag tänker spontant att om det vore det borde det inte ha kommit in luft i systemet och man på så vis känt av det?
Hur som helst, har ni någon idé eller någon som varit med om liknande?https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149020/149020-574082347e1bbd1962eeaf5b22d2c950.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149020/149020-48d42315ee920f0d4970de32e03bdc99.jpg
8 166 Inlägg
22 juni 2025
Stryk med ett finger över "fukten" och smaka på fingret.
Smakar det sött är det sannolikt glykol = kylarvätska.
174 Inlägg
22 juni 2025
Det var inte sött, smakar typ som lukten av en verkstad?  är så dålig på att beskriva men det var inte sött.
6 980 Inlägg
22 juni 2025
Jag är rätt säker på att det är värmepaketet som läcker (kylvätska) ! Har varit med om det på min egen och min brors Audi 100.
174 Inlägg
22 juni 2025
Okej, finns det något smidigt sätt att kolla det?
En bekant sa huvudcylindern till bromsvätskan som läcker troligtvis. Smakade och det var inte söt smak.
Kunde skrapa på golvet och det blev nästan som en pöl.
3 345 Inlägg
22 juni 2025
Det enklaste sättet för att utesluta bromsvätskeläckage är helt enkelt att kolla nivån i bromsvätskebehållaren.
Är nivån OK och bromsar/koppling känns bra så är det då med absolut största sannolikhet värmepaketet som läcker, och börjar då man med att kolla kylarvätskenivån med motorn kall om man ej har möjlighet att trycksätta systemet.
Antingen det eller så viker man in huvudet och kollar om det förekommer något läckage upptill vid bromspedalen.
Varför du ej känner någon smak är för att det KAN vara G13 vilket är glycerinbaserad kylarvätska snarare än etylenglykol.
Senast redigerat av Jesper328 (22 juni 2025)
