12909
Problem med skruvar
2 Inlägg
7 augusti 2025
Hej,
Jag håller med att göra om en Ford Transit 2005 till campervan. Den var redan isolerad och hade en säng installerad som tog upp hela skåpet. Därför vill jag nu kapa sängen i mitten. Problemet är att sängen består av en aluminium stomme som är fastskruvad i golvet. När jag försöker skruva på skruvarna så händer inget, de bara snurrar. Förstår inte alls hur de är fastsatta, det kan väl inte finnas muttrar därunder. Se bilden! Vad tror ni?https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252070/252070-b28538204dab272e962a1bce0a871dca.jpg
4 353 Inlägg
7 augusti 2025
Är det mutter under måste den vara åkommlig. Annars skulle ingen kunna monterat den.  Är det träskiva i golvet KAN det vara en slags islag-mutter som nu snurrar. Det vore jobbigare.
Annars är det nog under bilen. Kan vara avgasrör, mm, i vägen.  Kanske en vattentank...
3 630 Inlägg
7 augusti 2025
Kanske en nitmutter som snurrar?
2 Inlägg
7 augusti 2025
Ja, nitmutter kanske. Vad det än är så får det bli att ta hjälp med vinkelslip verkar det som.
3 630 Inlägg
7 augusti 2025
Hur sitter den svarta skivan fast? Inte att den är en del av konstruktionen. Och mutter sitter under den?
