6780
Camaro 1989 Hastighetsmätare.
6 Inlägg
11 augusti 2025
Hej, jag undrar ifall någon vet vad som kan vara fel då hastighetsmätaren på min 1989 Iroc fladdrar hejvilt, ibland när man accar upp sällan fortare än till 100, så kan mätaren visa 140-180, och även vid sakta hastigheter verkar den lite off. Motorn är 350 och lådan är TH700 OD.
Nyligen köpt bilen så vet inte så mycket om dessa typer av problem, mer än att det kan vara plastdreven i lådan eller kanske någon givare?
4 353 Inlägg
11 augusti 2025
Är det vajer så kolla så den sitter rätt bakom mätaren. Kommer den lite snett eller så blir det svaj.  Ev rassel också.
Kan också vara vajer på väg att gå av.
Dreven brukar vara hela eller trasiga.
Inget där i mellan.
Elektronisk är annan femma
6 Inlägg
11 augusti 2025
Inget där i mellan.
ok tack för tips, ska köra upp den på en lyft och se ifall den är elektronisk, antar att den sitter på/i lådan vilket fall? eller går den till bakaxeln?
4 642 Inlägg
11 augusti 2025
Sitter på lådan/struten.
