6828
Turbo alt. Partikelfilter strular på Renault Megane lll
4 Inlägg
18 augusti 2025
Är skapligt trött på vår Megane som har fått nytt partikelfilter, ny turbo, samt en ny sensor i anslutning till turbon (är inte superinsatt i bildelarnas namn så ursäktar detta).
Bifogar bild på felkoderna och hoppas någon vänlig själ kan leda oss på rätt väg. Är som sagt inte särskilt insatt, utan lär mig eftersom och skulle därför uppskatta länkar och dylikt om man rekommenderar byte av någon del.
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250262/250262-48d7a01d214c10e5e59266051e2c0d23.jpg
Tack på förhand!
3 345 Inlägg
19 augusti 2025
Aktiv kod på;
Difftrycksgivare - signalvärde utanför toleranser.
Laddtryck - för högt.
Jag vill att du går in och kollar omgivningsdata på de koderna.
Kallas ?frys ram? i Autelerna.
Lägg gärna upp det här, iaf på en av koderna.
Därefter går du in på livedata och kontrollerar differanstrycket med motorn avstängd - tändning på.
Skall då vara 0 mbar plus/minus 1 mbar.
Laddtryck likaså, skall vara atmosfärstryck.
Misstänker att du har antingen en kortslutning på 5v-slingan till dessa komponenter ELLER att en komponent är kortsluten och drar 5 voltaren till jord.
