12739
Suzuki LT50 beter sig konstigt
55 Inlägg
22 september 2025
Har en Suzuki lt50 som beter sig underligt.
Är en -1993 2takt maskin.
Den går klockrent för en stund för att sedan börja hosta och hacka och böööa vid gas.
När detta inträffar hjälper det att choka lite lätt så känns som felet är bränslerelaterat.
Till slut dör den alternativt att man ibland kan hålla den vid liv för att den sedan läker sig själv och går bra igen. Dör den är den lite svårstartad men när den startar brukar den oftast gå bra igen som ingenting hänt.
När den väl går är den väldigt stark och går rent och svarar bra på gas.
Har provat det mesta;
Ny original förgasare/luftburk
Nytt tändstift
Rengjord tank och bränslekran
Nya bensin/vakuumslangar
Rengjort kontakterna på tändspolen
Rengjort svänghjul och kontrollerat packboxen på vevaxeln.
Har testat kranen och det rinner konstant i Pri-läget och i on-läget rinner det bra om man suger i kranen. Gummimembranet ser och känns fräscht ut.
Hjälper ej att öppna tanklocket eller vrida om kranen till PRI när den börjar gå dåligt.
Känns spontant som att inte bränsle kommer fram som det ska när den går dåligt? Den kan gå klockrent ett bra tag för att utan förvarning börja hacka och bete sig. Detta händer oftast vid högre gas.
Brukar ryka mer och lukta mer olja när detta inträffar.
Några tips på fortsatt felsökning?
Senast redigerat av skruvo (22 september 2025)
