6744
Audi A3 2016 - besiktningsanmärkning co-halt
9 Inlägg
15 oktober 2025
Hej
Har fått besiktningsanmärkning på CO-halt. I besiktningsprotokollet står det:
CO 2.3
HC 130
CO2500
Lambda 0.93
Verkar vara väldigt dyrt att lämna in för felsökning. Finns några ideer som vi kan prova själva?
4 353 Inlägg
15 oktober 2025
Vad var CO halten vid 2500varv då?
(CO 2500)
Värden vid båda ger värdefull info.
Är bilen välservad?
Omodifierad?
Ingen varningslampa lyser?
Senast redigerat av Mossan1 (15 oktober 2025)
9 Inlägg
15 oktober 2025
Tack för svar! Värdet vid 2500 var 2.9
Servad hos audi enl plan. Ingen modifiering. Ingen varningslampa
Senast redigerat av Ellalena (15 oktober 2025)
Trucker
1 462 Inlägg
15 oktober 2025
den går fett på soppa, din LMM kanske har dött om den fettar på med sås (för luft får den alltid)
dina tändstift borde vara väldigt blöta, hur luktar dina avgaser?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
9 Inlägg
15 oktober 2025
Ok tack! Nu googlar vi för fullt! avgaser ska luktas på och tändstift ska kollas!
4 353 Inlägg
15 oktober 2025
Vad är det för motoralternativ i den?
Har den bara kortkörts länge?
Faktiskt konstigt att ingen motorlampa lyser. Borde varna över fueltrims åtminstone.
Nästan 3.0 är mycket för en katalysatorbil.  Hade lägre på min veteranbil från 1970 i somras.
Det vore intressant att se fueltrim både short och long. Men det kräver OBD scanner.
Mina tankar gick också mot LMM, men med omodifierat luftfilter är det ganska osannolikt.
HC är ju ganska ok. Oljedrickande är annars en VAG specialitet på många motorer.
Även överhoppad kamkedja, men då skulle den verkligen varna.
9 Inlägg
15 oktober 2025
Jättetacksam för all hjälp! Verkstan ville sätta en taksumma på felsökning, lät väldigt svettigt..
Motorn är 1.4 tfsi 125 hk
Den har faktiskt mestadels gått korta sträckor senaste tiden!
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
15 oktober 2025
har du några felkoder  den borde säga HALLLÅÅÅ något är trasigt tanke på dom dåliga avgasvärdena..
var bilen varmkörd ordenkligt?
9 Inlägg
15 oktober 2025
Tack för engagemang! Inga felkoder. Bilen hade körts 2 mil till besiktningen
4 353 Inlägg
16 oktober 2025
TFSI,  kan den ha partikelfilter tro?
Vissa direktinsprutade bensinare har det.
Tänker om den småkörts så mycket att filtret är fullt av oförbränd bensin.
Lite långsökt, men kortkörningar dödar allt på bränslemotorer.
Är någpt udda när den inte har lysande motorlampa med dom avgasvärderna.
Om den inte var aldeles nystartad. Typ max 2min.  Skulle kat ha lämnat in (kortkörningar) borde den ändå varna.
Om, den inte småkörs så kopiöst att den knappt når closed loop. (När kat och sonder jobbar). Tar nån minut.
9 Inlägg
16 oktober 2025
Vilket värde är det som sticker ut mest?
Bilen stod still i kanske en månad, efter det har vi under de senaste veckorna kört korta sträckor på högst 3 minuter kanske 10 gånger.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 oktober 2025
Ser inte egentligen värdena ut som på en bil som inte nått arbetstemp...?
Hur mår termostaten? Går bilen upp i temp normalt och stannar där oavsett körsätt?
611 Inlägg
16 oktober 2025
Jag hoppas du eller någon tidigare ägare inte monterat in ett sportfilter med oljefilm. Ett sådant tar kål på LMM förr eller senare - snarare förr
EDIT: Om den vore helt frisk så borde det vara 0.0 på båda värdena
Senast redigerat av krambriw (16 oktober 2025)
4 353 Inlägg
16 oktober 2025
Oajj.  Sluta med det.  Det tål elbilar, men inte bensin eller dieselmotorer.
Kostsamt värre inte bara i bränsle utan avgasreningen.
Detta körmönster då följt av 3mil. Hur lång tid tog det då? 25min om det är landsväg.
Räcker nog inte efter så många 3minutare.
Det KAN vara så att den behöver en rejäl åktur och värmas upp riktigt ordentligt i allt avgasrenande bara. Med en dos tur har inte kat tagit skada än och allt reder ut sig.
Chansen finns.
CO sticker ut mer än Lamda.
Låg lamda kommer av för mycket bränsle naturligt. Så i detta fallet är det för mycket bränsle, och med så mycket ultra-kortkörningar blir min gissning enl ovan. Dvs Handhavande fel, förhoppningsvis utan bestående fel.
Syrehalten (lamdavärdet) är 1 när optimal förbränning sker.  Hög CO med 1 i lamda tyder på vissa fel och vise verca.
Här följs CO och lamda åt naturligt om för mycket bränsle.
Felet kan vara dålig lamdasond också.
Men kör en rejäl sväng först, och tänds motorlampan kommer det ge mer ledtrådar. Betyder inte nödvändigtvis att jag har fel heller.
Senast redigerat av Mossan1 (16 oktober 2025)
611 Inlägg
16 oktober 2025
På vår ena bil, en Audi A3 35 TFSI årsmodell 2020 visade senaste besiktningen följande värden
CO 0.0
HC 200
CO2500 0.0
Lambda 1.01
För lågt lambda som påtalats, under gränsvärdet på 0.97
9 Inlägg
16 oktober 2025
Tack för tips! Vore toppen om en lång tur skulle hjälpa. Bör en timme vara tillräckligt eller bör vi ta en längre tur?
Vi har haft bilen nästan sedan ny och inte monterat något extra
Senast redigerat av Ellalena (16 oktober 2025)
6 056 Inlägg
16 oktober 2025
Finns det inga felkoder så rekommenderar jag att byta olja och varmköra ordentligt (minst 30min över 3000rpm landsväg)
Eftersom din bil är så pass "gammal" så erbjuder Audi en billigare service som kallas Basservice, väldigt prisvärd.
Hjälper inte oljebyte och köra motorn ordentligt varm innan så är det mest troligt ena eller båda lambdasonderna som ger felaktiga värden men inte nog mycket för att ge felkod.
Har bytt bakre lambdasonden på några 1,4tsi med dåliga avgasvärden som då fått perfekta värden efteråt.
9 Inlägg
22 oktober 2025
Tack så mycket för all kunskap och hjälp! Vi följde era tips och körde några längre turer. Ombesiktade idag och CO värdet var bra! Så tacksamma för allt engagemang här!
4 353 Inlägg
23 oktober 2025
Uppföljning = utmärkt.  Händer allt för sällan.
I all välmening:
Dra lärdom nu av att inte kortköra bilen på det sättet.
Katalysatorn och faktiskt hela motorn tar hårt stryk av det. En Diesel klarar det nog än sämre. Hybrid hjälper bara om det är en plugIn om den går på el endast.
Måste bilen framföras på detta sättet av anledning är en Elbil att rekomendera.
Senast redigerat av Mossan1 (23 oktober 2025)
