14896
Volvo 940 Turbo -97 dör vid start
25 Inlägg
2 november 2025
Hej, jag har en Volvo 940 Turbo -97 som har problem på tomgången. När jag startar bilen nu när det blivit kallare så håller den sig igång för att ?automat choken? eller vad det heter drar igång men när bilen blivit varm och man ska starta igen så startar den för att sedan antingen gå ner till ca 100 varv sen till normal tomgång eller bara dö om man inte gasar. Gasar man ett litet tag så lägger den sig sedan på normal tomgång.
Igårkväll så dog även bilen när jag tröck in kopplingen och skulle växla ner för en korsning. Nyligen så har även bränsleförbrukningen ökat ordentligt.
Kan det vara batteriet det är fel på eller något med bränslesystemet och kan problemen ha något att göra med varandra eller är dem helt orelaterade?
Tack för svar på förhand:)
26 712 Inlägg
2 november 2025
Några modifieringar..?
25 Inlägg
2 november 2025
Nej. Inga bytta spridare, turbo eller liknande.
26 712 Inlägg
2 november 2025
Ingen öppen dumpventil heller?
25 Inlägg
2 november 2025
Inget trim vad jag vet. Något sätt att kolla? Har även mätt upp batteriet nu och den ligger på 12V med bilen av 14V på tomgång och 10,5V vid start. Något av det som man borde vara orolig över?
26 712 Inlägg
2 november 2025
Så du köpte bilen med det här problemet redan från start alltså?
Ser det "original" ut under huven eller ser det ut att vara något utbytt? Sportluftfilter tex?
Laddningen låter ok.
25 Inlägg
2 november 2025
Det här problemet var inte när jag köpte bilen. Köpte bilen i december förra året och under vintern när det var kallt hade jag samma problem med hög bränsleförbrukning. Tänker att det problemet kanske har något att göra med något system som styrs av ute temperaturen tex som det som ställer upp varven när bilen är kall, vet ej om man kan kalla det choke eftersom det är insprut men hoppas du förstår vad jag menar. Kan det vara någon koppling mellan dessa?
26 712 Inlägg
2 november 2025
Tror du syftar på kallstartsventilen.
Klart den kan fela.
25 Inlägg
4 november 2025
Klart den kan fela.
Kan det vara så att den fastnar av smuts eller kolavlagringar (vet ej vart den sitter) och att den går för fett när det väl är varm? Den lägger sig på ca 1000 varv när man kallstartar och annars ligger tongången på ca 750, borde den inte varva mer om det var kallstartsventilen?
26 712 Inlägg
4 november 2025
Ivart skrev:
Klart den kan fela.
Den sitter under insuget. Finns två snarlika om jag minns rätt, så lätt att ta fel.
Jag är dock ingen mekaniker, så kan varken säga bu eller bä i frågan med säkerhet. Går bara utefter vad jag har läst, och där har just kallstartsventilen många gånger varit boven i frågan.
25 Inlägg
1 december 2025
Mack skrev:
Ivart skrev:
Klart den kan fela.
Har nu kollat felkoder och ger felkod på lmm signal, däremot så tvärdör bilen så fort jag testar att koppla ur den. Kan det vara någon halvdålig jord så att den ändå har lite signal?
