13130
Högt skramlande ljud när p-läge lades, fordon på lyft
33 Inlägg
19 november 2025
När jag höll på och donade med p-bromsen (i den andra tråden jag startade) så flyttade jag växelväljaren ifrån N till P, och när jag la i P lät det ungefär som man har en plåtlåda med metallskrot och skakar allt vad man kan. I några sekunder
Mazda MX-30 (CX-30)
Aldrig hört något liknande förut.
Och ESP felmeddelande tändes.
Provade en gång till och samma sak, och sen provade jag inte mer.
Låg ett felmeddelande ifrån p-bromsen då. Fick till p-bromsen, det meddelandet släcktes och P-läget funkar precis som vanligt
Dock ligger felmeddelandet kvar, och allt rörande bromsassist fungerar inte, och bilen drar lite åt vänster när man bromsar.
Nån som har någon  idé vad det var som kan ha låtit. Uppfattade det ifrån motorrummet. Bilen stog på lyft med alla hjulen av.
4 353 Inlägg
20 november 2025
Hade du broms, eller gick du via R utan broms så det hann bli snurr på drivhjulen?
Utan hjulen monterade ens går det lätt och fort och kan ha varit P spärren som skrapade när den skulle i under rotation.
Likt växla utan att koppla.
Varför bromsen drar har nog snarare med andra tråden än denna att göra.
Skulle gissa att du fått ut kolven för långt så luft kommit i kretsen
6 058 Inlägg
20 november 2025
Garanterat p-spärren som skorrade.
Hjul/drivaxlar måste stå helt still innan man lägger i P annars får man en högljudd påminnelse från växellådan och i värsta fall kan p-spärren inuti lådan gå sönder.
33 Inlägg
20 november 2025
Tack för tips!
Det har slagit mig också, att det var mekanismen i reduktionslådan som lät.
Den funkar dock precis som den ska nu, så ingen som gått sönder där.
Kikade på bromsarna nu ikväll, och dels är pedalen superstum, och de tog direkt man börjar röra på bromspedalen.
Men den ska in imorgon, förhoppningsvis är det bara felkoder dom aktivt måste släckas, och ingen trasigt styrenhet. Både bromsoken bak fungerar precis som de ska, både hydrauliskt och elektriskt.
Avstängd
1 023 Inlägg
20 november 2025
Jag antar att du hade bilen i "redoläge" och när du flyttade från N till P passerar du R och elmotorn började eventuellt rotera hjulen.
Jag är inte helt hemma på MX-30 om den är helt stillastående med valt körläge i eller om den kryper för att efterlikna en traditionell drög-omat-låda med converter.
Det kan finnas en inställning i någon meny, det gör det på min elbil så OPD möjliggörs.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
33 Inlägg
21 november 2025
Den drar direkt som en vanlig automat.
33 Inlägg
21 november 2025
Problemet löst nu.
Verkstan släckte felkoderna, kalibrerade bromsarna och nu funkar allt som det ska.
Och jag vet hur jag ska göra nästa gång!
Avstängd
1 023 Inlägg
22 november 2025
Då var det med största sannolikhet orsaken till skramlet.
Pajje13 skrev:
Problemet löst nu.
Härligt att det inte blev något reparationsbehov.
(S)ladda lugnt i snön och roligt att det fyller på med elbilar I forumet, även om det var pga ett bekymmer om än lättfixat.
