15376
Laga stenskott (vit metallic pearl)
2 Inlägg
30 december 2025
Jag ska laga lite stenskott på min Golf som är i färgen Oryx White. Jag har ett kit med sprayfärg från VW med en burk vit färg, en burk för att få pearleffekten och en klarlack.
Men nu börjar jag fundera på hur jag ska göra när jag bara ska fylla i stenskott?
Kan man dutta i vitt, sen pearl och sist klarlack i så liten mängd att det inte blir en kulle på lacken?
Eller bör man köpa ett färdigt lackstift istället i rätt kulör?
Tack på förhand!
Victor
611 Inlägg
31 december 2025
Oavsett, använd aldrig penseln i lackstiftet, det blir lätt för mycket och kladdigt, jag brukar doppa en spetsig tandpetare i färgen istället för att få en liten mängd färg itaget
69 Inlägg
31 december 2025
Tandpetare var en intresant ide, den skall jagkomma ihåg.
8 169 Inlägg
31 december 2025
Instämmer med krambriw.
Skrapa ur/rent stenskottet med spetsen på en vass(Mora-)kniv så att det blir "plåtrent".
Spreja i burkens lock och låt något av lösningsmedlet avgå.
Med en tandpetare lägger du i färgen.
När den torkat lägger du över klarlacken.
Det finns dom som förespråkar ett lager zink- eller grundfärg "i botten" på stenskottet.
Risken är då att lagningen blir en hög "bula".
Skulle du råka få en hög "bula" eller rinning så kan du kapa den försiktigt med ett liggande gammaldags rakblad innan det "hårdstenat".
Under alla förhållanden måste det vara MINST 20 grader varmt - helst mycket mera - under operationen.
Använd för allt smör i Småland inte sandpapper och pensel!
Är bilen lite äldre och solblekt efter utomhusparkering stämmer ofta inte bilens färgkod.
Vänd dig i stället till en färgaffär som blandar till färgen.
Dom kollar på plats lackens exakta kulör.
Någon krona dyrare - men väl värt pengarna om bilen är din "ögonsten"!
