16114
Montering Calix 2 amp batteriladdare? Gäller en Volvo V60 D4 AWD -15
26 713 Inlägg
16 januari
Efter lite betänketid (läs: ett par år) valde jag nu att slå till på en batteriladdare som ska kunna fungera så fort jag nyttjar motorvärmaren. (använder sladd, för tydlighetens skull)
Laddaren ser ut så här:
https://vparts.se/media/catalog/product/1/8/18010906-01.jpg?optimize=medium&fit=bounds&height=900&width=900
Denna skall enligt uppgift fungera tillsammans med min nämnda motorvärmare, men efter att ha fått hem batteriladdaren med posten så hopar sig mina frågor.
Rent spontant känns det som om jag bara skulle kunna rycka ur kabeln på baksidan av intaget som sitter i framflygeln, plugga i denna laddare och sedan trycka
i kabeln i denna. Sedan dra den lilla pluskabeln upp till plus på batteriet och minuskabeln till någon passande metalldel i närheten.
Men är det så enkelt, eller missar jag något?
Instruktionerna är lite luddiga, för det enda som egentligen omnämns är just plus på plus och minus på någon metall/chassidel.
Och bilden som följer med visar en annan större typ av laddare, med annorlunda utformning, se bild:
https://s1.manualzz.com/store/data/070065351_1-4315534031ed69ad932c33a7a6a56775-360x466.png
Ska på jobbet ikväll så ska försöka passa på att där försöka undersöka hur det ser ut där innanför skärmen/flygeln, men skadar aldrig med lite mer info innanför västen.
Tack på förhand.
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
16 januari
det ska vara allt..  det är inte krångligare än så
26 713 Inlägg
16 januari
Tack!
Jag hoppas det är så. Vore jäkligt smidigt.
4 644 Inlägg
16 januari
Får nog inte plats där,tror jag...
26 713 Inlägg
16 januari
Det visar sig smile
4 644 Inlägg
16 januari
Så klart!
26 713 Inlägg
16 januari
zzr94092 skrev:
Så klart!
Annars får jag köpa till en sån kabelstump..men som sagt det hade varit trevligt att slippa.
6 767 Inlägg
17 januari
Har för mig att när vi gjorde montering på nybilar så monterade vi dessa på ovansidan av subframen.. annars hjulhus/omkring batteriet
Köp en 0.5m calix kabel för lite mer valmöjligheter
De/Dem
26 713 Inlägg
17 januari
Tack för tipset.
Försökte få en liten uppfattning om detta inatt med hur det sitter men man må ju lös med antingen innerskärmen eller bukplasten för att komma åt bara för att kunna se något, så provar igen framöver.
4 644 Inlägg
17 januari
Räcker att du demo,innerskärmen för att se om det går/får plats.
26 713 Inlägg
17 januari
Låter bra.
Har haft lös den en gång för att få lös fronten så torde ju gå ganska smidigt då smile
4 644 Inlägg
18 januari
Jag har en liknande laddare,Defa 2amper, tror den är lite mindre än Calix  den fick plats framför batteriet i batterilådan .Finns en jordanslutning precis till vänster om batterilådan .
26 713 Inlägg
18 januari
En liten tilläggsfråga; vad monterade ni det hela med? Drog fast med stabila buntband?
6 767 Inlägg
18 januari
Två buntband
Men det var när calix hade den gamla BC1205 laddaren
Finns ju en del plats under luftburken för insuget också, lite tråkig att få tillbaka bara om du inte har något smörjmedel
De/Dem
26 713 Inlägg
18 januari
xXSammy skrev:
Två buntband
Smörjmedel?
Alltså för att få dit slangarna igen tänker du?
6 767 Inlägg
18 januari
Luftburken sitter fast med 2 clips på undersidan så du släpper på slangklämman till luftmassmätaren, bort med röret och kontakt samt kablaget
Sen greppar du luftbruken vid batterisidan, tar i för kung och fosterland så släpper den :^)
Röret som går mot fronten är kalluftintaget, den är bara trycka ihop om den släpper.
Edit: Finns en liten slang på den, har helt ärligt aldrig sett vart den ska sitta och ingen tekniker, support eller oljefiltertekniker har visat/vetat, brukar bara passa in den mellan rör och kylare, finns ett litet utrymme där
Vid återmontering så smörjer du clipsen samt den L-formade bussningen, denna ska sitta "fast" på bilen och inte i luftburken
Passa in röret, vik/vrid/snurra medans du pressar luftburken mot fronten. Kan behöva lyfta lite i framkant för att passa in clipsen men de går att komma åt att känna om de hamnade rätt eller inte, syns med något begränsad sikt
Senast redigerat av xXSammy (18 januari )
De/Dem
26 713 Inlägg
18 januari
Lär ju dröja ett tag innan jag ger min in på denna operation så tills dess kan jag ju införskaffa något att smörja med..vad skulle fungera?
Jag vet jag har lite WD-40 och sånt men det kanske är lite fel lubrikation..
Stort tack för beskrivningen för övrigt!
6 767 Inlägg
18 januari
Skulle säga något tjockare, Würth HHS 5000 eller 2000 kör jag via jobbet
Bör fungera med vanligt smörjfett på tub/burk också
De/Dem
