7291
Trimma Kia ceed 1.6 135 hp bensinare
41 Inlägg
10 februari
Trimma Kia Ceed 2016 1.6 136 hp bensin ej turbo
Tips tack för att få ut mer effekt på motorn?
8 148 Inlägg
10 februari
Kolla med chip-säljarna!
18 598 Inlägg
10 februari
Ingen idé. Låt den vara.
844 Inlägg
10 februari
om du måste fråga hur man ska trimmar en motor,
ska du nock börja med att läsa på om basic motor vetande o sen läsa på om motor trimning
trimmer en motor gör man inte bara så där
o dyrt är det o när det inte håller blir det ännu dyrare
jag lovar been there done that
1 175 Inlägg
10 februari
Det kan du inte, de är en bil utan turbo
Köp annat om du inte är nöjd med effekten
7 674 Inlägg
10 februari
för att få mer vettig effekt ur en sugmotor brukar man byta kamaxlar porta toppen byta spridare plus programmvara, detta är inte billigt, och frågan är om det ens finns värre kammar till en sådan motor ?
* Voff voff *
11 350 Inlägg
11 februari
Eller... Fråga på ett motorforum där folk har erfarenheter...? Varför "jaga bort" folk som vill lära sig?
* Voff voff *
11 350 Inlägg
11 februari
En snabb googling ger tex detta:
https://tuning.aktuning.se/kia/ceed/201 … gdi-135-hk
Vet dock ingenting om företaget, och det finns fler, eller resultatet. Men att hitta chip till en KIA Ceed var iaf inte omöjligt.
844 Inlägg
11 februari
vadå jaga bort ? ska jag säga, det bara  montera en turbo med allt vad det innebär av att svarva kolvar, andra spridare, bygga plenum osv
TS vet knappast vad något av det betyder
då det väl lite mer vettigt att börja från början o lära sej va det handlar om.
* Voff voff *
11 350 Inlägg
11 februari
Riktigt så svart eller vitt är det väl ändå inte? Steget från att aldrig rört en motor innan till att bygga plenum och slänga på en turbo är rätt stort. Börja med chip, lär dig (genom att fråga hjälpsamma människor) hur motorn fungerar, gå vidare därifrån. Det är så man lärt sig genom åren. Svar som ditt, att om man måste fråga ska man läsa på innan man frågar, är ju helt meningslösa på ett forum vars enda existens går ut på möjligheten för folk att fråga och i förlängningen lära sig.
844 Inlägg
11 februari
chip är inte trimning i min värld
bättre att läsa på, det finns många bra böcker om trimning, båda sug o turbo o kompressor för den delen
båda basic o avancerat
41 Inlägg
11 februari
Ok Tackar för alla svar..Får nog åka med den som den är..
Avstängd
1 023 Inlägg
12 februari
Behåll motorn orörd är ditt bästa alternativ.
Pumpa däcken lite hårdare och plocka bort allt onödigt du har i bilen är mer effektivt för att få en rappare bil/körupplevelse.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
