8161
Skruvar som inte går att skruva ut MB GLC
3 Inlägg
16 juli
Hej,
Jag är nybörjare på bilmeckande, men är händig i övrigt. Jag ska byta AC kondensor på min Mercedes Benz GLC 2018, men har inte lyckats ta mig in till den ännu... Allt köldmedium har redan läckt ut och jag kommer fylla på köldmedium på auktoriserad verkstad, så bekymra er inte om det ?
Det är en plåt ovanför kondensor och kylare som jag behöver ha bort för att komma åt, men det är två skruvar som jag inte får bort. Jag har rätt hylsa och skruvarna snurrar när jag vrider på dem, men gängas inte ut. Skruvarna går genom plåten och in i en plastdel. Jag kan se på änden av skruvarna att de skruvas runt, men ingen mer händer. Det finns ingen mutter att gripa tag i, utan allt jag kan se är den svarta plasten. Jag har försökt att med tång klämma i bakkant på skruven samtidigt som jag skruvar, men det har inte hjälpt. Jag har även bänt med en skruvmejsel bakom skruvskallen medan jag skruvar. Tacksam för råd!
Bifogar bilder.
https://i.imgur.com/ik48D7D.jpeg
https://i.imgur.com/oDqEV1a.jpeg
https://i.imgur.com/vJKlO0g.jpeg
4 353 Inlägg
16 juli
Så det är plast i den svarta delen den är skruvad i alltså.
Då är ju plastgängorna paj, och man får dra utåt medan man skruva loss.
Typ dra i staget eller nått. En maskin som skruvar underlättar nog. Tex skruvdragare med hylsa.  Går ju att sätta genomgående skruv med mutter vid återmontaget. Ser så ut.
3 Inlägg
16 juli
Tack för svar, så borde det vara. Jag ska prova igen sen!
7 699 Inlägg
16 juli
finns speciella verktyg för inverterade torx, vetefaan vad dem kallas, har sådana till min Cosworth mm
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 juli
Trådskaparen skriver ju att han rätt hylsa, så den biten är nog löst. wink
3 Inlägg
17 juli
Uppdatering: har inte lyckats med att skruva ut bulten. Jag tog en bild bakifrån och det är någon typ av insats i plasten som snurrar med bulten. Det kommer inte gå att skruva ur bulten.
Min tanke nu är att fila ner skallen och sedan se om jag kan knacka ut hela insatsen, alternativt borra ut den.
https://i.imgur.com/5dCYSwn.jpeg
6 980 Inlägg
18 juli
Ta och slå ett körnslag mot kanten på  insatsen/plåten så insatsen  fastnar! Sen kan du skruva ut plastskruven!
