14627
Korta sträckor med diesel, hur farligt?
15 Inlägg
10 augusti
Har googlat och googlat, alla säger olika. Att man kan köra korta sträckor dagligen men att man måste köra längre sträcka iallafall någon gång i månaden. Medans vissa säger att majoriteten av körningen ska vara långa sträckor. Jag kör strax under en mil till jobbet, det tar ca 10min. Men kör även sträckor som varierar mellan 3-9mil/30-60+min iallafall 1-2gånger i veckan.
Jag förstår det som att det största problemet är att egr, främst dpf kan sota igen om man inte blåser ur systemet. Jag personligen kan tycka att det låter som att någon längre sträcka i veckan borde räcka men är inte heller något proffs. Hur gäller det egentligen?
Senast redigerat av Rocky_ (10 augusti )
4 353 Inlägg
10 augusti
Det körnönstret dödar alla modrrna förbränningsmotorer.
Inget speciellt dieselproblem, men dom har fler potentiella felkällor.
Dieselspecifikt
Den hinner inte till drifttemperatur på den tiden. Därmed inte få till en full regenereingscykel för filtret och EGR har kanske större kläggkänslighet än bensinmotorns.
Men det är dåligt för bensinmotorn också på så många vis.  Och 12v batteriet får stryk då det inte hinner laddas ordentligt.
Det enda fordon som tål sådan kortkörning bra, är eldrivna. Där kvittar det nästan helt hur kort man kör, så länge den laddas fördelaktigt för batterierna och inte står långa perioder. Alltså månader och ofta.
3 346 Inlägg
10 augusti
Att köra korts sträckor är inte bra för någon slags förbränningsmotor, men med ditt körmönster behöver du inte oroa dig.
Att prylar vad gäller avgasreningen (och insug osv) kommer att becka ihop är bara en tidsfråga oavsett körmönster.
Kör på bara.
Byt olja med intervaller om 1000 mil.
Kommer du ut på en sträcka där du kommer att hålla jämn fart i minst 15-20 minuter så petar du ner två växlar och låter motorn bränna ur partikelfiltret.
Senast redigerat av Jesper328 (10 augusti )
4 353 Inlägg
11 augusti
Om denna text tillkom efter att jag skrev min text tidigare, eller, om jag möjlihen helt missade den vet jag inte.
Men med tillägget ovan är det inga problem med körmönstret öht
Tuta och kör!
Endast 10min åkturer är en annan femma.
Senast redigerat av Mossan1 (11 augusti )
4 371 Inlägg
11 augusti
Din körcykel är inte katastrofal, men den är ju inte optimal heller.
Låter som du skulle haft en PHEV med den körcykeln eller ren elbil.
Om du använder dieselvärmare på vintern hade jag nog försökt stödladda batteriet eller köpt mig en bra hjälpstart så du slipper bli stående för att batteriet är slut när du skall starta.
Har du ingen dieselvärmare så behöver du nog inte oroa dig.
Senast redigerat av zemet (11 augusti )
