11086
val av dumpventil
1 309 Inlägg
25 februari 2007
Vad rekomenderar ni att jag ska köpa för dumpvetil (38mm anslutning), ge förslag ocg länka gjärna till den så jag sedan vet vart jag sk beställa den ifrån
Senast redigerat av Lictor_200SX (25 februari 2007)
727 Inlägg
25 februari 2007
varför måste du ha en med 38mm anslutning? finns inte så många å välja på då, men GReddy type S eller HKS ssqv är en ventil som är bra och håller tätt, 200:an har väldigt högt vacuum
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
7 120 Inlägg
25 februari 2007
HKS SSQV är bäst, helt klart. Men den kostar ju lite också..
1 309 Inlägg
25 februari 2007
måste ha 38mm anslutning för att det är vad som är på tryckröret på den nya ICn jag köpte idag, och HKS SSQVn va något för dyr
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
25 februari 2007
Går ju annars att fixa en reducering från 38mm till vad man nu vill ha för storlek. Då finns det ju betydligt fler ventiler att välja på.
1 309 Inlägg
25 februari 2007
ok, men vad ska man ha för vetil då som inte kostar kriget
1 309 Inlägg
25 februari 2007
vad finns det för billigare alternativ som ni kan rekomendera
Jajjemen!
1 512 Inlägg
25 februari 2007
På www.creatix.se finns de några 38mm dumpar..
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
1 309 Inlägg
25 februari 2007
vad är skillnaden mellan dem 2 som kostar 795:- och 895:- vilken av dem ska man ha i så fall, kom gjärna med mer förslag
727 Inlägg
26 februari 2007
Vad du än gör, köp inte en BILLIG kopia, du kommer inte bli nöjd.. jag köpte en Äkta greddy type S på blocket :)tror de finns kvar än, för 1400kr, och den slår de flesta, även ssqv´n då man blir rätt trött på den "visselpipan" efter ett mindre tag. Hade en äkta sån i min förra 200sx. . iofs så har en kompis en dyrare kopia av ssqv´n och den verkar faktiskt duglig..men hållbarheten...??
men som sagt en dump MÅSTE hålla tätt när den ska, och vara snabb i responsen, det är det viktiga med en dump! inte att den låter coolt.
eller som en annan redan skrivit, köp en reducering och välj bland hundratals bra dumpar på marknanden tongue
