15206
CO-halt och HC-halt för hög
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
27 februari 2007
Halloj!
Besiktade bilen härom dagen och jag fick några 2:or:
CO-Halt för hög.
HC-Halt för hög
CO-halt förhöjd tomgång för hög
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parantes)
CO 6,5 (0,5)
CO 2500 1,1 (0,3)
HC 444 (100)
Så nu undrar jag hur jag ska lösa detta så bilen går igenom besiktningen...
Fått tips om att ösa i K-sprit i tanken innan besiktingen och att motorn ska vara ordentligt varm.
Hur löser jag felen?
mvh
EDIT: Jag har en Ford Sierra 2,0i GLS om ni undrar....
Senast redigerat av toby88 (27 februari 2007)
Before anyone did anything, Elvis did everything...
51 Inlägg
27 februari 2007
Jag hade samma problem med frugans Escort GT, jag provade med k-sprit men det hjälpte knappast. Om du har samma problem som jag hade så är det bara att byta katalysatorn, min var helt utblåst så det var inte så konstigt att jag hade höga värden. Jag köpte en ny på biltema och svetsade dit. Värdena sjönk till klart godkända resultat. Tomgången är väl bara att ställa om på gasreglaget, eller?
/Henke
290 Inlägg
27 februari 2007
Katalysatorn är bytt sedan förra besiktningen av killen som hade den innan... så mer förslag
51 Inlägg
27 februari 2007
Var det länge sen du bytte olja, filter och stift?
AutoTekniker
27 Inlägg
27 februari 2007
de e inte så att du kommer ihåg vad du hade för O2 (restsyre) & Lambdavärde.....
Power Is Nothing Without Control
Drive like You live for ever, Live like you die tomorrow.
290 Inlägg
27 februari 2007
Jag bytte olja och stift för typ 6 månader sen, men bytte inte filter pga att dom inte hade det hos den lokala bildels försäljaren för tillfället...
290 Inlägg
27 februari 2007
O2 står inte med men LAMBDA värdet var 1,05 och gränsvärdena låg på (0,95-1,09) så det var ju ok...
1 785 Inlägg
28 februari 2007
Testa och byt olja och filter igen det skadar ju aldrig. Och byt caten. Finns nya från 790kr och uppåt http://www.a-alt-avgassystem.se/katalysatorer.html
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Bjustarzan
1 mars 2007
ta och kolla upp katalysatorn den kan inte vara riktig med de värdena
mvh bjustarzan
51 Inlägg
290 Inlägg
2 april 2007
Hela kalaset fick sluta med att jag fick byta hela avgassystemet... och LAMBDA sonden, men nu går den som ett skott smile
