10827
Går på 3 Cylindrar
45 Inlägg
28 februari 2007
Motorn går på 3 cylindrar bytte alla tändstift då gick den bra fast när jag använder nåt elektroniskt då går den på 3 igen tex när jag sätter på heljuset eller värmen till bakrutan eller när jag sprutar på spolarvätska
när den går på 3 då måste jag varva tills den går bra igen
två av tänstiften var bruna en var svart o en tappade jag bort
Saaboholic
3 129 Inlägg
1 mars 2007
Var dom svarta å bruna innan du bytte dom eller nu?
Min första tanke innan jag såg att du bytt var, se över tändstift/kablar/hattar samt batteriet+vätskan om det har med det elektroniska att göra.
"Liberty of thought is the life of the soul"
45 Inlägg
1 mars 2007
Bytte batteriet och nu går den bra igen  den gamla batteriet hade för lite vatten
Senast redigerat av Punto87 (1 mars 2007)
