10749
Tempmätaren orörlig & tom på kylarvätska - Hjälp!
2 Inlägg
1 mars 2007
Min fråga gäller en Ford Mondeo -95. Bilen har stått still i ca 5 veckor förutom flytt mellan städgator.
I helgen var den helt tom på kylarvätska och vi fyllde på vatten/glykol. Dessvärre vet jag inte när vattnet försvann eller varför. Efter att jag fyllt på vatten har jag bara kört en gång och det var i förrgår och då upptäckte jag att tempmätaren inte rörde på sig (fläkten går). Jag körde länge så att den blev riktigt varm men ingen reaktion på tempmätaren.
Det känns som om detta hänger ihop men vad är orsak och vad är verkan. Vad kan ha hänt? Kan det ha hänt när den bara stått still? Framförallt vad kan man göra åt det tro? Trolig kostnad? Är jättetacksam för era råd och tips!!  Mvh Anna
Bjustarzan
1 mars 2007
du kanske måste lufta systemet det kan vara en luft ficka kolla om det sitter en luft skruv på ett högt beläget ställe och öppna den med motorn i gång o varm och se till att det kommer vatten
3 151 Inlägg
1 mars 2007
Ang vad som kan ha hänt med din bil.
1. Du har inte hål på någon slang till kylsystemet?
2. Vatten i oljan?
En frisk motor ska inte dricka kylarvätska...
