11196
nån expert på minimotos?
7 100 Inlägg
15 mars 2007
tja
har en minimoto som inte vill starta.gnista finns och den får bensin för kranen är helt ny!
tacksam för svar
blacken
15 mars 2007
kolla att inte huvudmunstycket i knasarn har geggat igen.
7 100 Inlägg
15 mars 2007
hmm kanske de,men ja har ju nyss renoverat den,men ska kolla på de iaf=P
Racer
233 Inlägg
15 mars 2007
men när du har försökt dragit en stund du ahr inte tagit bort stiftet o titta om de e blött?
för då et du att de inte e något fel på soppan...
118 Inlägg
15 mars 2007
precis och sen när du har soppa så kan du ta lite startgas som hjälper till
Sleeper
3 084 Inlägg
15 mars 2007
hmm större munstycke? kan få för mycket bränsle eller för lite kan ju pröva att höja sänka trotteln med några ringar..
Senast redigerat av Sushikocken (15 mars 2007)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
7 100 Inlägg
15 mars 2007
okej,men stiftet är inte blött iaf,men om de ska vara så  så kan ja ju lika gärna köpa ny förgasar,dom kostar ju inte så mkt men förutså gick den ju men nu vill den helt enkelt inte=S
Gödseldräng
4 529 Inlägg
16 mars 2007
är det modellen med el start
vanligt på dom att det börjar ge sig inne i el start dosan
annars kan det vara tändspolen me
7 100 Inlägg
16 mars 2007
de e inte el start på den.men de borde inte vara tändspolen tkr ja för de finns ju gnista!
205 Inlägg
16 mars 2007
Vad är det för minimoto?
För jag hade nämligen en e14 och den hade samma symtom och jag kan inte säga vad som var fel, men när jag skulle starta den så använde jag chock och täppte för insuget så den inte fick någon luft och då starta den nästan direkt och efter det har det inte varit några startproblem.
Lycka Till
349 Inlägg
16 mars 2007
ge den en sup
7 100 Inlägg
16 mars 2007
de e en e14 de med.hmm kanske ska testa de=P
Galen
849 Inlägg
16 mars 2007
hur ser stiftet ut är det svart? brunt? vitt?
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
Dr Snuggles
956 Inlägg
16 mars 2007
tommie87 skrev:
ge den en sup
Hahaha jaa, ge den jäveln en sup vettja
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
vectra--power
16 mars 2007
Skruven som sitter under förgasarn skruva ut den så rinner de ut bensin som är i förgasarn och sen provar du igen.
7 100 Inlägg
16 mars 2007
brunt är det
7 100 Inlägg
2 april 2007
har fortfarande inte fått fart på den sad
men kan de ha med de här och göra,har satt på ett rör för att få lite större utblås:P
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … 7_2025.jpg
Överladdad!
530 Inlägg
3 april 2007
tvinga igång den med startgas? då vet du ju att de e stopp i förknasarn.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Neerd
1 596 Inlägg
3 april 2007
har samma problem här:( soppan rinner inte igenom förgasaren..... tror det har med trotteln att göra...??
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
7 100 Inlägg
3 april 2007
hmm ska nog testa med startgas och se va som händer tongue
