11172
Säkring, kan man ha den efter kondningen?
121 Inlägg
6 augusti 2005
De e frågan..
Just na har jag ett litet klent steg å kör med utan kondensator, men köpt nytt nu å ska ha kondensator, undrar om jag ska ha säkringen innan eller efter kondensatorn? Tänkte eftersom nästan alla som tävlar har sina säkrinshållare i skuffen så tänkte jag att man kanske kan ha säkringen efter kondensatorn..?
Eller om man bara kan ha säkringen med mer än 30 cm från batterinet så att de hamnar i skuffen..?
10 287 Inlägg
6 augusti 2005
För att kondensatorn skall göra avsedd nytta så skall den anslutas så nära strömterminalerna på slutsteget som det är fysiskt möjligt.
Dvs ingen extra säkring mellan konding och steg.
Och vad skulle den säkringen skydda? Steget har förhoppningsvis redan säkring och installationen från batteri till konding/steg/fördelning skyddas av säkringen man placerar vid batteriet.
(Man skall skilja på begreppen installationsskydd och apparatskydd. Dessutom skall korrekta installationer ha vettig selektivitet. Detta är ofta okänt och spelar mindre roll på en enkel anläggning men är viktig på mera avancerade.)
Göran
(Groucho Marx).
99 Inlägg
6 augusti 2005
Att säkringarna hamnar där bak brukar ju också till stor del handla om att man vill ha så mycke bling-bling som möjligt där bak, å säkringar var en gång i tiden fashinerande... ;-)
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
Driver
2 111 Inlägg
6 augusti 2005
enkel lösning.s'tt en säkring fram vid batteriet o en till i skuffen som extra o så ser de snyggt ut om de var de du var ute efter wink.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
121 Inlägg
6 augusti 2005
Key, men skulle man kunna montera säkringen i skuffen istället för 30cm från batteriet å ändå känna sig trygg?
Driver
2 111 Inlägg
6 augusti 2005
tror det har med försäkringsbolag o göra också?.har hört att man inte får ha säkringen längre än 30 cm från batteriet annars gäller inte inte den?.(rätta mig om jag har fel) Men jag skulle nog rekomendera dig o ha säkr. så nära batteriet iaf.Finns ju en del som skulle kunna ta eld vid en kortis på vägen bak till skuffen om de vill sig riktigt illa. Gardera dig me två då så har du löst det?.+ varför vill du inte ha det vid batteriet?.
75 Inlägg
6 augusti 2005
Tja, man kan ha en ''huvudsäkring'' vid batteriet, o sedan ha en mindre längst bak. Men säkra kondingen har jag aldrig hört nån som gör.. Du skall ha säkringen så nära batteriet som möjligt, blir det kontakt någonstans mellan batteriet o säkringen så sprängs förmodlingen sitt batteri, eller kraftig kabelbrand i bästa fall..
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
10 287 Inlägg
8 augusti 2005
VV läs vad jag skrev. Skilj på installationssskydd och apparatskydd. Huvudsäkringen VID batteriet är installationssskydd och skall skydda installationen mot kortslutning eller överlast som innebär otillåten temperaturstegring. Denna skall dimensioneras efter kablaget, ej efter stegen.
Pss så skall men vid en fördelning ner till klenare areor, tex för varje slutsteg, säkra den installationsdelen.
Mellan konding och steg skall man inte - som jag förklarade - avsäkra.
Tro mig. Jag gissar inte. El, elektronik och mätteknik kan jag efter snart 30 år i branschen.
Göran
(Groucho Marx).
391 Inlägg
8 augusti 2005
Göran
presis,  men som sagt man ska ha en hängsäkring nära bateriet!
och sen gro kabel dit bak, till ex, ett säkringsblock,  där kan du fördela strömen med mindre kablar om du ex har flera steg,
2lateuloose
543 Inlägg
8 augusti 2005
håller med ovanstående talare.. ingen säkring mellan konding/batt. men säkra av kabeln från batteriet till säkringsblocket så nära batt som möjligt ska säkringen sitta... & snåla inte på ström/minus kablarna kör minst 16m2
så slipper du göra om dragningen när du köper fler prylar
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 augusti 2005
Man måste vid alla lägen ha en säkring minst 30cm från batteriet annars får du inte ett skit av f-bolagen ifall bilen brinner ner... så Janken har rätt...
VW-driver
291 Inlägg
16 juni 2006
Max 50 cm enligt MDS
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
19 juni 2006
Bättre / säkrare med så nära som möjligt.. =I:>)
VW-driver
291 Inlägg
30 juli 2006
Ja, men man litar väl mer på MDS än en enstaka person? MDS är ju experter.
3 295 Inlägg
30 juli 2006
experter och experter... det råder väl delade meningar om det!
494 Inlägg
30 juli 2006
jo mds tror att de är de iaf.
men om enstaka personen säger inte mer än 30 och mds säger inte mer en 50 så varför inte ta 30 så är man ju på den säkra sidan,
det skulle ju inte förvåna mig om ett försäkrings bolag seriöst skulle komma och mäta om din bil brann ner de tjänar ju multum på att inte betala för att du satt din säkring 50 cm från batteriet istället för 30 som de står att man ska göra i deras papper!
sen de dära med säkringar där bak skulle jag kanske kunna tänka mgi har med att göra att de brukar inte vara lätt att hitta kopplings block för mer en två grövre kablar. sen om man ska upp till fem kablar så ser ju blocken ut så att de sitter säkringar imellan typ en sådan http://www.nardik.se/bilder/dls/fb4_s.jpg
bara en tanke:P
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
