5806
lufta av systemet? kall kupé luft, testat men utan resultat
155 Inlägg
10 april 2007
Tja, har bytt kylarglykol på bilen, men inte på ett riktigt sätt, tömde endast under behållaren, alltså inte via kylaren..
Men nu så får jag kallt-ljummet luft in till kupen.. Har testat att lufta av, klara ej, tror att det är en " auto " avluftning, men har iaf inte kunnat fixa problemet..
När kupefläkten står på 1- max värme, får ja lite varmt, när fläkten är på maxfläkt o max värme, då får ja kall luft..
Någon som kan hjälpa mig? Tror att ja har hittat en " avluftnings skruv, men har inte kunnat testa den ordentligt än, vattnet o värme isoleringen var för varma..
Tack
A4 orginal till mer kreativ - :)
1 248 Inlägg
10 april 2007
du måste ju självklart tömma kylaren och motorn vid byte av kylarvätskan, det räcker inte med expansionskärlet... Sen kan det kanske vara läge att rensa alla ledningar till värmepaktet... Detta gör du lättast med ngn form av kylarrensning.. Sen kan du fylla på med ny kylarvätka...
10 287 Inlägg
10 april 2007
Det kan vara en halv vetenskap att lufta vissa bilar korrekt. Audi tillhör nog den klassen.
/Göran
(Groucho Marx).
