8615
Baslåde köp.. endast låda!
1 813 Inlägg
12 april 2007
varför ska du ha 2 låder?? tänkte bara det finns färdiga låder 2 basar i en låda? lr det e inget du e uteefter alls??   lr du ska ha en bas i var låda och ställa dom mot varandra i skuffen??
http://www.fetbas.com/catalog/index.php/cPath/23
http://www.netonnet.se/section.asp?sid=1004072&did=
http://www.brl.se/
http://bildradiohuset.ehandel.net/sv/category/46/tomma
hoppas där är någon du gillar;)
lycka till..
Åk före du så väntar jag på dig där..!
GOES wild
325 Inlägg
12 april 2007
Varför inte bara köpa en "anslutningspanel" för 15 kr på närmaste ljudaffär då?
/JMY
Silly rabbit - Trix are for kids
112 Inlägg
12 april 2007
jag tänkte man kan ha två stycken på bredden som e vända åt samma håll... lär ju bli bättre bas än bara en som står så... men dj_padde smart idé!.. men den du skickade där kostar 800:- lika bra köpa en enkel för 400:- eller ? ställer dom bredvid varandra...
vet ju inte om en dubbel ger bra effekt.. vet bara att den jag har ger grymm effekt big_smile men hjälp mig då... jak an inte sånt här...
sprstr va menar du me anslutningspanel? den för 400:- har redan det
tack för alla svar
bakhjulsdrift (L)
180 Inlägg
12 april 2007
Gå i på www.totalljud.se tryck sen på baslådor å gå neråt finns billiga där för runt 500kr.
112 Inlägg
12 april 2007
aa tack så mycket... ville bara säga jag hittade ju en som var billigare inklusive frakt typ 450:- plus att den du visa nu inte har någon terminal.. men tack ändå big_smile fortsätt ge mig sidor d e skitschysst ;Dbig_smilebig_smile
bakhjulsdrift (L)
Team Autohifi!
865 Inlägg
13 april 2007
www.carbonize.se Har baslådor i 19mm MDF och med riktiga terminaler.
1 171 Inlägg
13 april 2007
Går det inte att få tag på en likadan låda som du redan har? Sorry, men det blir ju helknasigt med olika lådor med olika volym och avstämning. De kommer inte att spela i fas ens.
1 813 Inlägg
13 april 2007
jag tror du ska sattsa på en låda med bubbla basar i... igentligen spelar det nog ingen roll om du har en hel låda med 2 i lr en varsin låda till dom...:S efter som du inte har rätt mått i lådan så tror jag inte det spelar så stor roll men hade jag varit du hade jag köpt en låda med 2 basar som du satte iwink
112 Inlägg
13 april 2007
sheet zoopåse du har rätt... dom kommer inte spela i fas äns eftersom d e märket Proson på den ena och Rockford på den andra eller ? wooah ja vet inte... en till enkel eller en dubbel.... nee tyvärr kan ja inte få tag på en likadan till sad
bakhjulsdrift (L)
1 171 Inlägg
13 april 2007
Mitt tips är att köra på enbart den bästa basen och strunta i den andra. Självklart med en låda med lämplig volym och ev. rätt avstämning.
112 Inlägg
13 april 2007
den jag har i bilen nu är Proson, den är inte äns hälften så bra som min Rockford... så jag tänkte ja sätter in rockford också så ser jag sen. kan testa dom enskilt en och en sen tillsammans... men d e problem just nu min stereo e på lagning.. jävla bluffföretag pixmania.com köp aldrig där!!! 47 dagar reparationtid :@
bakhjulsdrift (L)
1 171 Inlägg
13 april 2007
Om det är denna bas du har: Rockford Fosgate P212S4 Punch
..så ska du ha en sluten låda på iaf mellan 35 och 90 liter eller ännu större. Ju större desto bättre och djupare bas.
Så strunta i din proson, släng den åt helvete, försök inte ens använda båda samtidigt och köp en sluten låda på minst 35 liter (obs! ej basreflex).wink
112 Inlägg
13 april 2007
aa det är den jag har big_smile    när jag köpte den fick jag med låda till den som var designad för den så inga problem.. men då skiter jag i proson basen då big_smile
tack för alla svar
bakhjulsdrift (L)
