8658
renault 19 batteri
GOES wild
325 Inlägg
19 april 2007
Hej, batterilampan lyser i bilen, men bilen startar utan problem änsålänge.
Vad kan det vara? Generatorn som är paj?
/JMY
Silly rabbit - Trix are for kids
Kettunen
19 april 2007
Troligtvis ja
GOES wild
325 Inlägg
19 april 2007
ok kul. haft bilen i exakt en vecka. GUBBJÄVEL.
21 761 Inlägg
19 april 2007
Kolla upp kablarna omkring generatorn så att de inte glappar eller liknande. Kika också på laddregulatorns kol om de är nedslitna. Mät laddspänningen från generatorn.
Se till att underhållsladda batteriet INNAN det börjar ta slut. Det luriga med varmt väder är att det inte märks så fort när batteriet är dåligt laddat, motorn går ju relativt lätt att dra runt.
Senast redigerat av Drönirettab (19 april 2007)
GOES wild
325 Inlägg
19 april 2007
ok tack för tipset.
vad kostar en generator då?
21 761 Inlägg
19 april 2007
Yourex.se tar 1380:- för en 65A och 2280:- för en 110A. Vet inte hur pass dyrt det företaget är jämfört med andra.
Skaune
19 april 2007
Checka först laddningsregulatorn! stor chans att kolen är slut! en sån kostar från ca.100:-! Busenkel o byta även för nybörjaren!
GOES wild
325 Inlägg
20 april 2007
hehe, ok tack för tipsen, men har funnit felet (:   (hoppas jag)
"generatorremen" eller kanske "drivremen" som det kallas är i trasor - lindrigt uttrykt.
kostar 55 kr på mekonomen, så ska köpa en sådan senare idag och hoppas på att det löser mitt problem. om inte annat - så kommer jag med mer frågor (;
tack!
/JMY
5 710 Inlägg
20 april 2007
Måste bara fråga.....:
Gubben du köpte bilen av....är det hans fel att generatorn slutar ladda?
MVH Jonas
1 813 Inlägg
20 april 2007
generatorn kan du alltid lämna iväg till en bil verkstad iaf dom flesta så kan dom renovera den.. lr så byter du in din gamla mot en renoverad som fungerar så får du lite pengar för din gamla och den du köper blir några 100:- billigare.. annars kolla på www.laga.se å sök efter det där;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
GOES wild
325 Inlägg
20 april 2007
nepp, det är det självklart inte., vet jag också.
men detta är liksom inte det ända felet som kommit om man säger så!
