28160
Var hittar jag luftmassamätaren på min saab?
5 Inlägg
22 augusti 2005
Ska byta luftmassamätaren i min saab 900 T8 8 ventilers -89
Kan bara inte hitta den i motorn... skapligt motorinkompetent!
Hjälp...
Mvh Mattias
679 Inlägg
22 augusti 2005
Kommer inte ihåg om de sitter i luftburken på dom där.
Annars är det bara att följa från luftburken och bakåt så ska du nog hitta den! Vet du hur den ser ut?
5 Inlägg
22 augusti 2005
vet faktiskt inte hur den ser ut men på 16 ventilers sitter den öppet efter luftfiltret men på min finns det en annan typ av kåpa som går in under under intercoolerröret. tänkte skruva isär luftfilters grejen och se vad som finns där inne.
Borde ju vara där för det finns inget efter luftfiltershållaren....
mvh mattias
126 Inlägg
22 augusti 2005
Kolla om du har en röd kåpa över tändstiften, i så fall har du tronic5 "saabs styrsystem" och då sitter det inte någon LMM "luft masse mätare"
9-5 aero
5 Inlägg
22 augusti 2005
Tack för tipset, men ingen röd kåpa.
Luftmassamäteraen är dessutom byt för 5 år sedan fick jag reda på idag så det ska finnas en.... men var
mvh mattias
SAABlare
190 Inlägg
22 augusti 2005
jo sitter i luftburkens överkant.
Mja Mjo! Så kan de gå!
5 Inlägg
23 augusti 2005
tackar för hjälpen!
mvh mattias
