10308
Frågor om nissan 200sx s13
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
23 april 2007
hej, bara undrar hur stor skillnad det blir om man byter bränslepumpen till en större och insugskammen till en avgas.. skulle vara intressant att veta =9   mvh jocke
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
727 Inlägg
23 april 2007
Du kommer bli nöjd med resultatet! tidigare ladd och piggare på låga varv. Orginal soppapump pallar knappt å leverera soppa till orginal effekten hmm Glöm inte att ställa avgaskamen ett kugg "fel" i medsols riktining bara.
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
23 april 2007
kommer laddet snabbare då elle? känner man skillnad i draget mo man byter dessa delar??
1 741 Inlägg
23 april 2007
jupps laddet kommer tidigare och man märker skildnad. soppapumpen vet jag inte riktigt om det stämmer för vet med erfarenhet att det går att köra med större spridare (444) och orginal pumpen och den klarar det. (det har nog blivit ett rykte som har förstorats upp genom forum läsande) men kammen tycker jag du garanterat ska byta. pumpen får du göra som du vill med.. men alltid bra att byta innan den blivit kass och bilen skär ihop.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
23 april 2007
ok, men hur ska man ställa kammen då? finns de några instruktioner någonstans att hitta??
1 741 Inlägg
23 april 2007
på 200sx.nu finns det ganska bra förklarat i forumet smile
727 Inlägg
24 april 2007
förklarade det tidigare i tråden, du ställer allt som vanligt med markeringarna som finns på kamdrevet och nere vid vevaxeln förutom den nya avgaskamen på insugssidan, den ställer du ett kugg "fel" i medsols riktning vid markeringen, sen är det bara att ut och gasa å känna skillnaden! hör av dig om du inte förstår, har monterat avgaskam på insugssidan på 3st s13 nu tongue soppapump är att rekomendera walbro 255liters eller bosch högflödespumpar, betecknigen finns skriven på 200 forumen
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
24 april 2007
okey, du kanske kan hjälpa mej? typ skriva en instruktion och skicka eller nått?
727 Inlägg
25 april 2007
mja, kolla på min projekt sida, tror ja har lite bilder med beskrivning på vad som försigår på bilderna tongue, nåt du undrar under byggets gång är det bara å fråga big_smile
