8287
lamda lampan tänds ? hjälp
11 Inlägg
26 april 2007
har problem med min v70r lamda lampan tänds hela tiden har haft den inne på felsökning och den visar olika fel.... men jag har mina funderingar på att det kan vara min dumpventil som spökar.
Någon som vet ifall man kan ha öppen dump ellelr om man måste ha återcikulerande på en v70r eller ifall någon har haft liknande problem??
mvh
Blivande servicetekniker
117 Inlägg
26 april 2007
har du provat att nollställa datorn i bilen? dvs koppla ur batteriet under natten. Det brukar lösa de flesta problemen tongue
brumbrumbrum vad är det?
DET SKA DU VETA SOM ÄR MEKANIKER!
761 Inlägg
27 april 2007
Återcirkulerande är nog rekomenderat på alla bilar med LMM, såvida man inte flyttar den till tryck-sidan.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
1 813 Inlägg
27 april 2007
du kna ha öppen dump på din.. jag kör en s40 t4 och jag har öppen dump.. men det e inte bra sägs det men jag har inte haft några problem med min dump...
Åk före du så väntar jag på dig där..!
