9444
bygga 2.5" downpipe och extern wastegate 38mm på s13
727 Inlägg
29 april 2007
nog borde det väl räcka med 2.5" downpipe precis från turbon och sen vidare till 3" där frontpipe och wastegatepipan möts ? turbons downpipefläns är iaf bara på 2.5"
Vill helst ha 3" men blir så jäädra trångt då hmm
Seriösa svar tack smile
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
jopp
145 Inlägg
29 april 2007
du ska ha 3" hela vägen från turbon, annars kan du lika gärna bygga 2,5" hela vägen, i början av systemet är det viktigast att ha grova rör, sen när avgaserna är svala spelar det inger större roll om du går ner från 3" till 2,5" vid bakaxeln tex...
lycka till! /Emil
jomenvisst
727 Inlägg
30 april 2007
Jag vet vad du menar,
ja menar att med tanke på att jag även har extern wastegate så går det väl bra ändå? utloppet på turbon och downpipe flänsen är 2.5" och ska bara ha 2.5" en kort bit tills det får plats 3". altså nån ynka kort cm.. jag kommer ta en stegmuff å köra så grovt det går och sen 3" hela vägen, så det blir nog 2.75 eller grövre ändå
