7904
Bilen startar inte. Går inte runt alls vad skall man göra? (GOLF II)
*GULAN*
647 Inlägg
29 april 2007
Hej nån som kan hjälpa till. Bilen är en Vw golf II cl 1.8i 1992:a.
Idag så åkte jag runt med bilen lite och sen parkerade och gick o handla, när jag kommer tillbaka startar inte bilen.
Vad kan detta bero på. Den går inte ens runt när jag försöker. Det klickar inget från startmotorn. Har bytt alla stift, olja, oljefilter, luftfilter.
Innan detta hände så ville bilen dö ibland när man körde med den när bilen var kall.
Jag har kollat batteriet och den funkar kanon.
Vad skall jag göra. Snabba svar tack för bilen står på olämplig plats.
Senast redigerat av mr_persiano (29 april 2007)
Kettunen
29 april 2007
Kollat om startmotorn går runt?
*GULAN*
647 Inlägg
29 april 2007
Nej det gör den inte. Kommer inget ljud alls från startmotorn.
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
29 april 2007
pröva att slå lite på startmotorn. Eller så kan det ju vara en kabel till startmotorn som är paj.
Kettunen
29 april 2007
håller med thebadguy . Slå lite på den o en som vrider nyckeln hela tiden
*GULAN*
647 Inlägg
29 april 2007
Oki..Skall ner och testa om detta hjälper.
Tack.
Kettunen
29 april 2007
Gör så
*GULAN*
647 Inlägg
29 april 2007
Kettunen skrev:
Gör så
Yes det var den förbannade startmotorn.
Tack för era tips.
En annan fråga bilen brukar vara svårstartad ibland. Mest när den har stått över natten.
Vad kan detta bero på?
