9424
Fel på saab 9-5
2 Inlägg
1 maj 2007
Hej, Var ute och åkte Me bilen som är en Saab 9-5 2,0 T från 98. Parkerade och stängde av den som vanligt. Och efter 20 min. skulle starta den igen men händer ingeting ingen lampa lyser hörs bara säkring atta den klickar provade att starta med kablar samma sak händer ingentig har gott igenom alla säkringar. Belysning i coupe funkar samt el hissar och radio om det är någon som har haft samma problem eller kanske vet vad kan vara för fel är jag mycket tacksam för hjälp.
131 Inlägg
1 maj 2007
Kolla upp di-kasetten brukar vara ett vanligt fel.
I drive I laugh and I Conquer
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
1 maj 2007
Klickar den bara när du vrider så startmotorn ska gå? hjälper inte med starthjälp? då e det antagligen start reläs som e kass...
Om motorn går runt så kan du utesluta det.
2 Inlägg
1 maj 2007
Har inte kollat di-kasseten än.Har skiftat relä mellan start motor och tändningslåset eftersom dom är lika men det är sak samma.
1 414 Inlägg
1 maj 2007
99% säker på att din startmotor har gått eftersom det inte händer något alls...
Startmotorn rullar även om DI-Kassetten har gett sig...
Ni som plockar av DI-Kassetten.. VÄND INTE PÅ DEN!!!! den ska ALLTID stå upprätt så som den står i bilen... vill ni veta varför, pm'a mig...
Senast redigerat av Founder (1 maj 2007)
in any case, knowledge is generally a useful thing in its own right ...
- www.bmwb.se
