6995
Volvo 244 turbo klipper vid 0,5bar
1 944 Inlägg
5 maj 2007
Har en polare som har en volvo 244 Turbo ( årsmodel:??? ) med ett stort problem, som rubriken lyder så klipper turbon vid 0,5 bar, alltså så fort laddtrycket kommer så börjar den hacka o jucka fram, har bytt toppen och relät som styr när turbon ska klippa så man inte överladdar den, har även bytt båda soppa pumparna, och kollat om nått drar tjuv-luft, men hittar inget fel .. bilen kan stå på tomgång och man kan varva den till varvstoppen, men så fort den får motstånd och börjar ladda så klipper den . någon som vet vad det kan vara för fel ?
Mvh b0nd3n
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
1 567 Inlägg
5 maj 2007
Låter som den inte får tillräckligt bränsle..På tomgång är det ju ingen belastning så motorn som det är vid körnig,
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
220 Inlägg
5 maj 2007
japp tror oxå att den inte får soppa. pröva med andra spridare eller skruva upp bränslet om det är mekaniskt.
1 944 Inlägg
6 maj 2007
har bytt båda soppa pumparna men den går ändå  inte , spridaran har vi kollat, o verkar inte vara något fel på dessa ..
men om kamremmen har kuggat en kugg, kan det då vara detta som spökar ?
220 Inlägg
6 maj 2007
kan vara. 0 ställ motorn bara och kolla.
