24374
Vet inte hur det funkar med trimmning
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 maj 2007
Legolol skrev:
Har en Ford Escort 1.8 GT HGV som jag vill trimma lite framför allt få ett najs ljud i den. Kan jag sätta dit vilket universal luftfilter som helst och universal dump ventil. Har hört att man måste ha turbo om man ska ha dump ventil stämmer detta. Snälla hjälp mig att få ett bra åk med najs ljud. Bilstero lud har jag så det räcker och  blir över tongue motor ljud jag vill ha och prestanda givitvis smile
du har lite skruvar lösa  menar du att du drar m5:or  hur många kusar har du i din motor då jag lovar ju dig att jag drar dig med min stora volvo 240 som väger mer än va din escort gör
169 Inlägg
15 maj 2007
vet inte hur många hästar den har men axet är bättre en orginal. Jag har inte haft bilen speciellt länge så jag vet inte vad som är orginal i den eller nånting var bara ute efter råd frågning till hur man kan få ett pys ljud i den utan turbo maskin i den. Kan poängtera att det är inte jag ska som ska ha den senare utan lillebror. Han tycker det är roligt när bilen pyser och mullrar
P.s ne jag tog inte illa upp.....och ja jag har dragit 2 m5or vet att det är näst intill omöjligt att göra det med min bil men det gick dem kanske inte drog fullt ut eller nått. Sluta nu gnälla om det tongue åter till pysljudet i bilen
Om en scitzo hotat att ta livet av sig är det gisslan drama då?
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 maj 2007
om du nu ska ha pysljud så är det turbo som gäller eller  fejkdump men kan du inte   göra ett test för att se hur många hästar den har
169 Inlägg
15 maj 2007
Jo det kan jag göra bara för att få det bekräfftat om det är orginal eller inte som sitter i den kan inte motorer så där bra är mer inne på bil stereo ljud och inredning. Men jag återkommer så fort jag vet antal hästar i den. Hur monteras en fejkdump?
DFFL
9 020 Inlägg
15 maj 2007
För att bajsa på gödselhögen så vill jag bara påpeka att det inte är näst intill omöjligt att dra M5:or med din bil.
Det är fullständigt totalt garanterat omöjligt, du har inte den minsta lilla chansen som finns att klara av det.
(Under förutsättningen att M5:an gasar lite mer än tomgång)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
169 Inlägg
15 maj 2007
Jopp då har vi bekräfftat att jag inte har gjort det men iaf någon som kan förklara hur jag monterar en fejk dump eftersom jag varken har råd tid eller lust att sätta på en turbo på den
905 Inlägg
15 maj 2007
http://www.electricsupercharger.com
köp an sådan. skulle inte tro att du drar nån m5a fastän du har denna men det borde gå att få lite pys ljud. problmet med pys ljud är att då ska du heölst köra öppen dump och då kan datorn i din bil få fnatt eftersom all mätt luft inte går inte i motorn.
rekommenderar inte detta egentligen eftersom jag tror det är skit men det borde väl funka att få lite pysljud. då måste dock köpa en dumpventil också.
vet inte om detta funkar bara så du vet.
46 Inlägg
15 maj 2007
Tänkte bara ge tipset att du kan få fejk dumventils ljud genom att sätta in en sorts visselpipa i avgasröret..vet inte om det funkar har bara hört att en polare snackade om det..
Och en anna sak till alla andra killar/tjejer sluta hacka på legolol, han kan ju inte så mycket om att trimma bilar så ni behöver inte trycka ner honom när han försöker lära sej. Vi måste uppmuntra honom att trimma mer istället.
It`s not the fart that kills you it`s the smell
Projekttråd: http://forum.attitudemotorclub.com/view … 2867#72867
169 Inlägg
15 maj 2007
Tackar för orden behöver inte mer hjälp nu har sålt bilen så nu är den inte mitt problem längre.
Dock kommer jag kanske behöva mer hjälp angående div delar så som trim styling o.s.v till en Bmw 320 ie 89 års modell tråden avslutad tycler jag
tack för all hjälp
Leg. Spådam
816 Inlägg
15 maj 2007
Right on! Alla var vi barn i början!
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
177 Inlägg
15 maj 2007
Bra sagt tyckte det var lite osjysst att dem tryckte ner honom där i början.. tongue
draminbil.nu
1 382 Inlägg
15 maj 2007
tack för all hjälp
Kanske en dum fråga men jag måste bara fråga: Varför startade du denna tråden igår kl 10 om du idag sålt bilen? wink
1 741 Inlägg
15 maj 2007
dump ljudet får du inte till genom det utan du får turbo visslingen genom att sätta en visselpipa i avgassystemet.. amerikaner brukar sätta sånna i sina 240sx(samma bil som min men 2.4 l motor & utan turbo) för att lura folk att dom har turbo.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
1 827 Inlägg
15 maj 2007
Tycker inte det verkar som om det är någon här inne som kan något om att trimma bilar. Ungefär hälften vet på ett ungefär vad som skall göras, men dom som väl gjort det är nog lätträknade.
Som svar på trådskaparens fråga: Nej, du kan inte få din bil att pysa utan turbo då "pyset" är övertryck i tryckrören som släpps ut i atmosfären, på en bil utan turbo har du inget övertryck där utan motorn suger istället i sig luften.
Och ni andra: Att uppmuntra någon som uppenbarligen inte kan någonting om bilar till att trimma kanske ger er ett gott skratt, men det är ekonomisk katastrof för honom.
Sorry om detta inlägget blev lite negativt, men jag är bara så trött på alla tangentbordsryttare som påstår ditten och datten när dom egentligen bara kan det dom läste sig till i senaste Bilsport.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
46 Inlägg
15 maj 2007
Men varför sickar du ett inlägget om det är negativit?...garagets forum ska vara ett ställe för både nybörjare och såna som är experter som du påstår att du är. Man ska inte vara rädd för att skriva forums trådar om hur moton fungerar för att man kommer bli nedtryckt för det. Men om du vet så mycket om att trimma så vet du väll också hur det va första gången du öppnade huven på en bil ett enda frågetecken va det. Om det finns killar som vill lära sej så är dom välkommna att fråga. Och inte få skitt för det. Om du verkligen kan nått om motorer och trimma så kan du väll skriva det och inte börja skriva om några tangentbords ryttare och att  alla vi andra är dåliga.
169 Inlägg
15 maj 2007
tack för all hjälp
anledning var att jag hade tänkt att göra en massa på bilen. men så hände det en lite ekonomisk grej som gjorde att jag akut behövde pengar så vad ska man göra
Passar på att tacka alla som hjälpt till och stått bakom mig också.
5 710 Inlägg
16 maj 2007
Då fixar jag det!
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
