8528
Dumpventil i min gamla Saab?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
14 maj 2007
Tjenixen!
Jo det är så att jag äntligen börjar få iordning på min gamla Saab. Den är helt orginal osv. Turbon är väl inte vad den var -87, men den fungerar nog lite i alla fall! smile
Min fråga är i alla fall, går det montera en dumpventil i min bil? (http://www.garaget.org/?car=27278)
Turbon är som sagt inte vad den har varit, men den fungerar ju ändå. Och om jag inte har helt fel så är det en "högtryckare"? Farsan har en nyare Saab (-97, lågtryckare) med dump, och det är ju bara världens goaste ljud! smile
Så är det någon här som har en aning om ifall det är möjligt att sätta i det i min gamla bil? Isåfall, vad skulle det kosta att inhandla en dumpventil?
Ha det gött!
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
#2573
1 489 Inlägg
14 maj 2007
Du ska ha återcirkulerande på din 9000. Du kan inte ha en öppen dumpventil som din far hade. För hans var en -97 och hade Trionic och din -87 har LH styrsystem. Alltså 2st olika system.
Din fars bil hade ingen LMM medans din bil har det. Sätter du dit en öppen så släpper dumpen ut all luft som LMM ska mäta och då skickar LMM på en massa luft och bensin och bilen går fett. Och i värsta fall pajjar man katten till slut (Sällan det händer, men har hänt wink)
Din bil kommer inte gå så bra med en öppen så satsa du på en återcirk., finns på t.ex www.speedparts.se
Men jag har bara ett öppet luftfilter och original "dump" från Bosch och det pyser tillräckligt bra det big_smile
Mvh Marcus
• Även den starka måste ta i när han skiter
#2573
1 489 Inlägg
14 maj 2007
Och LMM betyder LuftMasseMätare wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
14 maj 2007
Okej! Men även fast man har återcirkulerande så pyser det väl? Eller är jag ute och cyklar på djupt vatten nu? big_smile
Vad gör öppet luftfilter? (förutom att filtrera då...) Förändrar det ljudet på något sätt? (nybörjare på motorer om du inte märker det.. smile)
#2573
1 489 Inlägg
14 maj 2007
Ja det pyser även med återcirkulerande smile
Öppet filter gör en hel del. Ljudet i bilen blir helt annorlunda och sen dumpar det genom filtret så det pyser..
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
14 maj 2007
I see! Får kika runt lite och se ifall jag hittar något som verkar intressant, blir nog både filter och dump när pengarna finns. smile
Spelar det någon roll att turbon har några år på nacken? Den laddar ju inte som den gjorde för 20 år sen (tror jag inte, är född -87 jag också) antar jag, men lite tryck är det allt i den. smile
666 Inlägg
15 maj 2007
hej här kan du läsa litta om dumpenar http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
om turbon är kass har ingen betydelse för dumpen, skillnaden är att det inte pyser lika mycket om den nu skulle ladda mindre....men det går lika bra
//Silver
Saaboholic
3 129 Inlägg
15 maj 2007
Tja, som nämnts innan skaffa en snygg återcirkulerande.
Vill du ha skönt dump ljud kör med ett stort fint öppet luftfilter. jag har själv ett sådant från K&N och det låter riktigt gött+ blir ett skönt insugs ljud. det är mitt tips iallafall.
Och detta räcker för att folk ska vända sig om och för att gamla tanter ska få en chock.
wink
"Liberty of thought is the life of the soul"
