8540
Ford Escort års-86 Problem med motor
1 Inlägg
15 maj 2007
tjena är det nån som kan hjälpa mej med min bil!! jag har som sagt en Ford XR3i 1,6 insprutare. men problemet är att den spottar ut enormt mycket Bensin genom Avgasröret så hur ställer man ned bränsle mängden! sen är det så att när jag startar den så går den en liten stund kan gasa hur mycket jag vill sen bara dör den plus att den laddar ur batteriet nästan direkt har precis köpt den och börjat gå igenom den. Alla Svar Som Kan Vara Till Hjälp Vill Jag Ha=) tack på förhand
2 271 Inlägg
15 maj 2007
batteriet låter i alla fall som generatorn har gått och lagt sig.
