8748
Grenrör volvo 240 -88
5 Inlägg
21 maj 2007
Hej allihoppa jag undrar lite saker
1 Vart kan man köpa grenrör till volvo 240-88 gärna rostfritt men inte för dyrt
2 Jag ska byta grenrör på 240:in för det är jävligt rostigt och risigt men hur får man bort det utan att ha av skruvarna?
3 Finns det trimm grenrör? är det bra hur hjälper det? acceleration?
4 Passar alla grenrör till 240 eller är det svårt att få det jämt och tätt?
5 är det nåt man bör tänka på när man byter ?
Det är en B230 F insprutare
tack på förhand
Mvh Nils
Senast redigerat av volvo_nisse (21 maj 2007)
1 004 Inlägg
21 maj 2007
turbo eller sugmotor?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
5 Inlägg
21 maj 2007
sådär nu står det B230 insprut
948 Inlägg
21 maj 2007
kg har extraktor grenrör som passar
och acceleration nja inte nått värre men hyfsat med 2,5 tums avgas hela vägen och och annat grenrör så är han lite piggare på mellan registret, tyckte den även blev lite vridstarkare..
hur du ska lossa dom? borsta ordentligt med stålborste och på med mkt wd-40 och har riktiga hylsor när du ska lossna dom hjälper inte det är det bara att värma och har det inte varit loss på vääldigt länge kan det vara stor risk att pinnbulten går av då får man försöka svetsa fast en mutter eller nått
5 Inlägg
22 maj 2007
Okej tack, går det inte att sätta dit nya pinnbultar eller måste man in i motorn då?
Team RmR
393 Inlägg
22 maj 2007
Hello . en kompis säljer ett extraktor grenrör tongue Kg typ3 helt nytt du kan ju adda mig på msn eller nått sånt johansson412@hotmail.com så¨kan vi snacka mer där mvh / jocke
948 Inlägg
22 maj 2007
jo det går men du måste få bort dom gamla som har gått av i så fall
5 Inlägg
23 maj 2007
Okej men hur sitter bultarna fast? är det från insidan eller hur då?
948 Inlägg
23 maj 2007
det är än pinnbult alltså med gängor i bägge håll som är skruvat i toppen och en mutter som håller i själva grenröret och är ju bara att öppna huven och kolla wink
5 Inlägg
23 maj 2007
Jaaja det tänkte jag inte på då fattar jag helt klart. Då vore det ju absolut inte roligt om den gick av:/
