7823
Kan man förstöra ECU om man kopplar ifrån batterier ofta/ varje natt? Toyota yaris 2002.
75 Inlägg
24 maj 2007
Problem med att jag inte använder bilen i veckorna och startspärren drar ur batteriet på 1-2 veckor. Kopplar därför ur batteriet efter varje körning med följd att jag "nollställer" ECU och liknande varje gång. Detta gör tydligen att bilen måste lära sig min körstil för att ställa in bränsleblandning, luft och liknande varje gång. Tydligen kan även bien kännas trög/ slö (den är alltid slö) under dom första 5 minuterna på grund av att ECUn har nollställts. Kommer något att bli fel med bilen eller kan jag fortsätta så här???
Senast redigerat av ftaube (24 maj 2007)
21 761 Inlägg
25 maj 2007
Jag vet inte hur ECU:n mår, men för att slippa koppla ur batteriet så kan du ha en batteriladdare med underhållsladdning som du kopplar in under tiden som bilen inte används.
Det viktiga är att laddaren inte har högre laddspänning än 14,4V om det är en enklare laddare, har du en elektronisk laddare som går över till underhållsladdning så sköter den själv om att gå över till underhållsladdning.
