6949
Byta bränslepump audi 80
571 Inlägg
25 maj 2007
Bränslepumpen är paj på min 80 quattro,, och jag har ingen arning om hur man byter den....neutral
Någon som vet?
543 Inlägg
25 maj 2007
Inte en aning hur du byter den, men sitter den som på min så sitter den i tanken.
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
571 Inlägg
25 maj 2007
Jo jag vet vart den sitter, men de är nån grej ovanför den som ja inte får bort . Å pumpen sitter nere i tanken, så ja vet inte hur ja ska komma åt den:(
1 Inlägg
26 februari 2008
ta en vanlig plattmejsel 4-5mm och sätt mot plast räfflorna som det är meningen att man ska greppa om och vrida upp den, och banka lite lätt på mejseln.. -motsols då också. sedna kopplar du bort slangarna, och sladdklumpen, och lyfter försiktigt upp pump och armatur den sitter i, bara at lyfta försiktigt upp. inte rycka, det kan hända att du får vrida och jucka lite på den samtidigt och kolla så inga slangar kläms med. inga problem. sen fifflar du bort den gamla pumpen ur armaturen och kopplar ihop den ny på armaturen och slänger i den igen på samma svis du drog upp den ur tanken..
-bara att tuta o köra.
