Lite om Sportluftfilter och Sportavgasrör.
frasse4
7 september 2005 · 736 Inlägg
Undrar lite om Sportluftfiler och Sportavgasrör.
Tanken är väl att sportluftfilter ska släppa in mer luft i motorn
och sportavgasrör ex. 2" eller 2,5" ska minska motståndet för avgaserna.
Men hur mycket effekt ger det? Handlar det om 5 hk eller 10 eller 15? På ex en B20. Ljudet blir ju lite tuffare, men är det det ända som händer, är ju inte helt gratis... är lite sugen på dessa modifikationer, men vill veta om det är någon idé...ljudet i all ära, men vill ju kanske ha lite effekt mer än placeboeffekt
Är det någon idé att göra bara en av det ovanstående och då vilket?
Volvo 940 GL "Bob - Den högerstyrda" (1993)
Kirre
7 september 2005 · 2 122 Inlägg
du måste ha mer trim för att de ska göra nått inte riktigt värt att ha sportsystem på en orginal B20 då kan du lika gjärna plocka bort bakre ljuddämparen. men köp ett extraktor sedan ett avgassystem dubbla gasare och ett riktigt luftfilter så blir det en liten skillnad
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 245 "45an" (1990)
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
DJ_Andenn
8 september 2005 · 60 Inlägg
det gör ju inte så många hk. men jag tror att när man bytt dessa grejer så blir det snäppet roligare att köra. och då gasar man lite mer, och det känns som den går lite bättre...
Överladdad Golf Diesel...
andreasl
8 september 2005 · 391 Inlägg
och de låter  otroligt härligt när man gasar till när man hör hur de knäppertill suger i luft filtret big_smile
