9245
går bilen igenom besikningen?
2 600 Inlägg
31 maj 2007
hej alla undra om man kan besikta bilen me sportlufiltert på ? någon som vet(=
gör som jag kör gubba racer=)
Örebroare i exil
970 Inlägg
31 maj 2007
Det brukar inte vara några problem att besikta med sportluftfilter. Så du kan nog vara lugn smile
Hej FRA!
1 567 Inlägg
31 maj 2007
Ja det är inga problem...så länge bilen inte är helbilsgodkänd.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
2 600 Inlägg
31 maj 2007
vad mennar du 940r me  helbilsgodkänd? (:
1 567 Inlägg
31 maj 2007
Alla nyare bilar än kommer inte ihåg exat men säg 98 så är den helbilsgodkänd och då får man inte ändra "NÅGOT"på bilen.Sportluftsfilter kan ge en 2:a.Men som vanligt så beror det på Bes gubben du får.... Om han är trött och grinig eller skiter i vilket.
Din var en årsmodell 94 så jag kan inte tänka mig att det blir något problem för dig..
Senast redigerat av 940R (31 maj 2007)
2 600 Inlägg
31 maj 2007
ok tack för svaren (:
1 813 Inlägg
31 maj 2007
det ska inte vara några problem bes min 98a med sportfilter å dump å höjt ladd han sa ingenting om det=) och min skoda 00a e bes med sportfilter och dump gick igenom felfritt med!! så du kan vara helt lugn....wink
Åk före du så väntar jag på dig där..!
2 600 Inlägg
31 maj 2007
spelar det typ roll hur man ha satt dom jag ha nämligen förlängt min med ett plast rör ?
1 567 Inlägg
31 maj 2007
Ser det ordentligt ut och inget haffigt &slarvigt gjort så är det nog inga problem
Det värsta är ju bara en ombes om det inte går igenom,Men om du är osäker så sätt dit orginal luftburken.
2 600 Inlägg
31 maj 2007
ok jag sätter nog på det orginala för slippa ombesikning för att vara på den säkra sidan inte för det ser haffigt eller slarvigt gjort för det är gjort på ett bra sätt men man vet ju aldrig me gubbarna på besikningen dom kan ju vara lite sura  kolla på min sidan så ser ni hur der ser ut eller i alla fall en bild av hur det ser ut (:
