9292
Audi 100, tempratur problem
1 878 Inlägg
31 maj 2007
Tjena, problemet är att motorn går till 99grader innan elfäkten drar igång, och den ligger konstant där. och det resulterar i att bilen kokar.
har bytat:
*Termostat
*Givare till El-fläkt
*Vatten Pump
*Övre Kylarslang
Nån som har nån idè vad man kan göra åt felet, eller är det normal?
/Andreas
1 878 Inlägg
1 juni 2007
ingen?
Beredare
561 Inlägg
1 juni 2007
Sök om de här så hittar du säkert felet........
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sea … f&Cat=
Lycka till!! smile
Mvh Jonas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 juni 2007
Luft i systemet? Du funkar ju inte termostaten som den ska då luften leder värmen för dåligt för att det ska öppna, när vattnet väl kokar så blir det så mkt ånga att den öppnar...
Detta är min ide, värt att kolla när du redan kollat allt annat.
MVH Hampus
