10683
Dump B230FT
17 Inlägg
3 juni 2007
Tjena! tänkte kolla om det är någon här som vet hur en återcirkulerande dump ska monteras.. har bytt bort originalturbon och då saknas dump nu på den nya turbon..
så om någon har någon bild på hur det den ska vara monterad så vore det också trevligt.. big_smile
/Jocke
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
3 juni 2007
Dumpen ska återcirkulera från tryckrör tillbaka till sugsidan på turbon. Ventilen ska helst sitta så nära spjället som möjligt men på 740/940 sitter dom nära turbon. Nyare 940 hade ju som sagt inbyggd dump, eller avlastningsventil som det heter på fackspråk.
//Per-Arne
17 Inlägg
3 juni 2007
okej.. tack.. smile hade monterat så.. men trodde det va fel.. för den kvittrar nu även när jag har monterat dumpen.. men det kanske gör det med vissa turboagregat? hmm
666 Inlägg
4 juni 2007
fel inställd dump gissar jag på gör så här:
1, varva upp motorn till ca 2000-2100 RPM och släpp släpp gasen, dumpen ska då öppna sig
2,gör den inte det så får du kapa fjädern en bit och testa igen
3, varva så pass mycket att turbon laddar fullt, ca 4-5000 RPM kolla så att dumpen håller sig stängd och det inte läcker ut någon luft...
4, om den inte håller tätt så lägger du in brickor mellan fjädern och toppen på dumpen så fjädern spänns åt
//Silver
