13624
Kolla laddtrycket?
73 Inlägg
8 juni 2007
Jag ska åka och kolla på en bil med turbo imorgon, den har laddtrycksmätare och min fråga är hur kollar jag hur mycket laddtryck den har? Ska man köra på nåt visst sätt eller köra hårt och kolla vad mätaren visar?
4 824 Inlägg
8 juni 2007
Det är bara att ge fullt.
Enklast är väll om du ligger på 2:an i säg 2000rpm och ger fullt så ser du vad den lägger sig på när vartalet öker utan att det börjar gå alldeles för fort om du inte kan dra ut på en lite större väg för då är det ju bara att spätta på.
Mvh Christian
