13598
återcirkulerande dump läcker luft hela tiden? normal?
200 Inlägg
11 juni 2007
pluggade igen min återcirkulationslang och hadde min bosch återcirkulerande dump öppen .. märkte att den läckte ut en massa luft under tiden man gasade med bilen allså inte bara när man stänger spjället utan när man ex håller jämt varv på 2000 ...
tycker att min spool-up blir sämre och sämre sedan jag köpte den men kanske bara en inbillning? ska det vara så med dumpen ?
200 Inlägg
11 juni 2007
ok..hur kollar jag om den är stängd när den laddar ? bara gasa på tomgång och kolla?
om jag hadde haft en "öppen" hadde det varit samma sak då ? att den stogd öppen på jämt varv ? tänkte slänga på en öppen dump men med den återcirkulerande dör den på tomgången hela tiden bara för att den läcker så ifall det blir samma sak är det ju ingen ide:/
200 Inlägg
11 juni 2007
jag får upp 0.9 i ladd men det är inte för en på 4000varv..det håller tomgång när jag håller handen för smile nått förslag på en bra öppen dump som låter fint och håller ?förutom greddy och hks ?
200 Inlägg
11 juni 2007
jag tror den laddar 0.6-0.7 orginal ...tack för hjälpen!
