15076
Bubblar efter jag stängt av motorn. Varför?
1 503 Inlägg
13 juni 2007
Efter att jag kört en stund med min bil och sedan stänger av den så hörs det att det bubblar från en slang i motorrummet. Slangen innehåller vatten och går in genom torpedväggen. Kan detta vara p.g.a. mitt grenrör som höjer tempen i motorrummet så mycket? Vad tror ni om avgasbandage? Säg gärna vad ni tror!
Tack på förhand.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
948 Inlägg
13 juni 2007
luft i systemet kanske?? vet att jag hade nått liknande i min volvo 940 t fast då i expansions kärlet då fick man byta locket för det ventilerar på nått vis
Fotograf
1 319 Inlägg
13 juni 2007
kan vara hål i systemet så det kommer in luft och då börjar det bubla när motorn är varm. mitt kylarlock var en spricka i och det slutade med motorhaveri alla värden har stått så som dom ska men endå så har det havererat... så kolla systemet...
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
