48184
Hur mkt pallar org. grejorna vid trimn. av saab 9000?
Illustratör
826 Inlägg
19 juni 2007
Tjena.
Har vid senare tillfälle (då börsen fyllts på) tänkt skrämma upp min saab 9000 2,3T. Det jag funderat på är ett ev. paket från maptun, steg 2 el 3. Men då kommer fråga två. Hur mkt pallar egentligen koppling, växellåda, turbo osv innan dom pajar (räknat med att grejorna inte är defekta på något sätt)?? Vad är det ev. som ryker först?
Man lägger ju hällre ut pengar på utbytsgrejor innan än efter dom rasat.
Steg 2 - 250 Hk, 430 Nm
Steg 3 - 270 Hk, 440 Nm
Mvh / Danne
Tänker...
207 Inlägg
19 juni 2007
saabs lådor håller ju inte för orginal:P
Kung
191 Inlägg
19 juni 2007
saabs lådor är jättebra om man kör på rätt sätt.. det som ger vika först är kopplingen, om du ska ha över 240hk/400nm så måste du byta lameller eller försätrk tryckplatta eller liknande tongue om du har ltt så bör du byta intercooler till en större också..
Illustratör
826 Inlägg
19 juni 2007
Jo jag har ju fått höra om deras lådor. Tydligen dåliga motorkuddar som gör att vibrationer pajar lådan sägs det. Men samtidigt så vore det ju kul att kunna göra ett par accelerationer av kraftigare slag utan att behöva vara rädd för att man inte kommer hem sen. hmm
Någon som gjort en liknande trimning som skulle kunna säga hur de gått till väga?
Tänker...
Kung
191 Inlägg
19 juni 2007
det är de låga varvtalen med mycket vridmoment dom inte klarar, trycker man inte fullt förren några tusen varv så funkar dom fint..
Turbolover
13 Inlägg
19 juni 2007
Ni kan ju kolla in specarna på min bil, körde 11 repor på blackrace i Söndags och det höll fint smile
Kör på med originalkopplingen tills du märker att det slirar, ingen mening med att byta saker som funkar.
Jag skulle hoppat på steg 3 direkt, steg 2 ger så lite jämfört med steg 1!
Saab 9-5 2,3T Biopower -03
Turbolover
13 Inlägg
19 juni 2007
Det sitter samma IC i alla 9000 oavsett LTT eller FTT(om man kollar efter 1990)...Däremot så är kopplingen klenare på LTT.
Senast redigerat av melvis (19 juni 2007)
357 Inlägg
19 juni 2007
Jag köpte min färdigtrimmad men ja ångrar att ja inte köpte Powerflexbussningar direkt ja köpte den..Känner att de rycker te mer i chassit när man ska dra på än i början när ja köpte den men de kanske beror mer på min lite mer inspirerande körning än ägarn innan tongue
Heter de Lövena eller Löven??
Illustratör
826 Inlägg
19 juni 2007
Fast det är alltid bra att kunna sälja grejorna som en liten kompensation till det man sedan byter till. Csn är inte frikostiga direkt. wink Sen vet jag att det enda som skiljer steg 1 från 2 är tillbehören men frågan är ju hur mkt man behöver i slutändan. steg 1 har jag redan uteslutit. Sen är ju då frågan hur mkt dyrare det blir iom steg 3. Måste man byta turbo o hela köret så blir det ju genast mer pengar man talar om.
Tack till alla som svarar föresten. smile
Tänker...
Kung
191 Inlägg
20 juni 2007
i aeron sitter det inte samma intercooler och turbo.. det kan ju iofs variera på årsmodeller, men så är det med kompisens aero iaf..
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
20 juni 2007
Och ltt till -93 har inte intercooler alls.
MEn lådan är inge bekymmer direkt.
Jag har inte haft några stora besvär av lådorna.
Det är vridet som dödar dom och det är som nån sa om du växlar tidigt och drar från botten som lådan säger upp sig.
Varva och du kommer inte ha dom problemen vid hårdkörning.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Illustratör
826 Inlägg
20 juni 2007
Men påfrestningen på ettan, från stillastående alltså torde ju inte ska vara godis då?
Men för att summera lite så är det alltså koppling, lameller och ev turbo i mitt fall då jag tror den sjunger på sista versen snart. Sen tror jag inte att jag bryr mig om växellådan. Kostar trots allt en del att uppgradera den me.
Vad rekomenderar ni för delar då? Vart köper man? säg att man tar till hårt o kör på 270häst/ca 420nm
Tänker...
5 710 Inlägg
20 juni 2007
Turbon skiljer men IC:n är samma oavsett Aero eller inte.
Steg 3 är trevligt och det klarat en fräch bil utan att gå sönder.
Vridmomentet (440) är på gränsen för vad kopplingen tål.....en bra koppling klarar det medans en mera sliten kan börja slira.
Som sagt....det märker du wink
Angående växellådan hade jag gjort ett extra oljebyte innan trimmet åkte i för att göra jobbet lättre för lådan.
Handlar du på den firman du tänkt kan du får momentbegränsning på 1:an och 2:an om du vill.
Kan vara bra då det i annat fall bara spinner.
Mitt recept hade sett ut såhär:
• Luftfilter:
Alt 1: Borrad luftburk, borttagen luftsnok och original filter- klarar 350hk
Alt 2: MANN öppet pappfilter på originalburkens plats- klarar 600hk
• Avgassystem:
-JT med racekat
• Programvara:
- Steg 3 program från känd SAAB-trimmare.
MVH Jonas
Illustratör
826 Inlägg
20 juni 2007
• Luftfilter:
• Avgassystem:
-JT med racekat
• Programvara:
Ok. så inget hemmabyggt kopiasystem då? även om man köper racekat? Sen vad är det som kännetecknas som en "känd saabtrimmare" då?
Du menar att mann inte köper ett kitt utan fixar mjukvaran från ett håll o sedan lappar ihop resten sj?
Tänker...
357 Inlägg
20 juni 2007
Gör du de på Speedparts får du montering också fast då kostar de mer visseligen men då får du ju allt i ett paket: chip,avgassystem,turbo och filter o allt va de e + montering
5 710 Inlägg
20 juni 2007
Funktionen blir detsamma men att bygga ett själv blir inte sååå mycket billigare.
Man skall ha rätt grejjer:
-Kona mot turbo.
-Snäva 3" böjjar till DP.
-Flexxdel.
-Rör med rätt böjjar.
-Ljuddämpare
-Slutrör
-Upphängningar
Allt detta skall sedan ihop på ett bra sätt....
Det tar tid och kräver endel förutsättninger .
jag har gjort det en gång men jag skulle inte göra om det....det är för meckigt i förhållande till vad man sparar. (enlig mig)
SQR
Nordic
MapTun
....är några.
Precis.... men det är som jag skulle gjort.
Har man inte förutsättningarna kan det vara bättre att åka till en firma.
När man får det installerat av firma blir det ju oxo testat vilket kan vara en fördel så man vet att allt lirar, skulle det strula på "hemmaplan" kan det ju vara svårt att hitta felet själv.
MVH Jonas
NabbY
20 juni 2007
HAr man ett steg 3 en längre perijod bör man nog ha en starkare koppling !
Illustratör
826 Inlägg
21 juni 2007
Ok, men vad tjänar man egentligen på att inte köpa ett helt kitt då på en gång om man liks ska göra det hos en vältjänd firma? Om jag nu har funderat på ett maptunkit, ska jag då köpa en jt-sats o ett luftfilter sedan fara in o fixa mjukvara hos dom? Om det är det du menar så förstår inte jag poängen med det iaf.
Men eftersom jag inte riktigt hänger med dig där så får du gärna utveckla lite för en annan trög en. tongue
Sen tackar jag återigen alla er som svarar. Det är ju det som gör ett forum levande. smile
Tänker...
5 710 Inlägg
21 juni 2007
Har du inga grejjer alls kan du lika gärna köpa ett färdigt kit.
Dock kan man ju tjäna en slant på att hitta begagnade avgassystem och att skippa sportluftfiltret och istället modifiera originalluftfilterboxen och att köpa programvaran löst.
Glöm inte att bli medlem  i STCS innan du handlar, ger dig skapliga rabatter .
MVH Jonas
Illustratör
826 Inlägg
23 juni 2007
Ja du tänkte så! smile Jo men det förstår jag ju men samtidigt så är jag lite rädd för att köpa färdig programvara och sedan köra med andra tillbehör än vad boxen är programerad för. Då ska man ju isf kosta på sig en mappning och det är väl iofs bra ändå men det kostar så pass mkt och det har jag inte råd med just nu.
Har mejlat sqr och frågat om vad man ev. kan baka ihop som ett paket men har inte fått svar än. Sen får man väl ta ett ryck och byta koppling då jag inte är i behov av bilen till jobbet. Jo jag har läst lite på SAAB TURBO CLUB, på forumet o så men har inte blivit medlem än. Vad är det för typ av rabatter som avses då?roll
Tänker...
