10507
Batterier, laddning. Mercedes 300TE
143 Inlägg
25 juni 2007
Hej igen!   Mät spänningen över batteriet när motorn är igång. Ska vara ca 14 volt.
20 Inlägg
25 juni 2007
Astra2:  Jag har mätt spänningen med motorn på tomgång och den ligger på 13.61 volt stadigt. Nu när jag skriver detta kom jag att tänka på att fläkten var på samtidigt....*ler* Glömmer alltid att stänga av den. Det kanske gjorde lite.
/MBkillen
143 Inlägg
25 juni 2007
Hej igen!      13,6 volt är ett gränsfall, går nog bra nu på sommaren men till vintern kan det ev bli problem. Om batt laddar ur över natten, måste du mäta viloströmmen med amperemeter.      cool
20 Inlägg
25 juni 2007
Började göra förfrågan här angående detta. Laddade sedan bilen i 12 timmar under söndagen. När jag på söndagskvällen körde bilen fungerade allt som det skulle.
Under natten mellan söndag och måndag var bilen still i 12 timmar. Ingen laddning var påsatt under den tiden. Det enda som var på var larmet. Bilen startade utan problem i morse.
Satte på laddaren några timmar idag. Sedan dess har allt fungerat. Har startat och kört utan problem under eftermiddagen.
Hade inte använt bilen på 4 dagar när jag först upptäckte problemet.
/MBkillen
