23888
knackar på låga varv
1 417 Inlägg
21 september 2005
Har en ford escort 95 som på senare tid har börja knacka och skutta på lägre varv. om man till exempel kör sakta på 3an och så vidare.
Det händer dock inte när man kör på högre varv, som om bilen inte vill åka sakta.
Och kass som man är har man ingen jävla aning vad det är.
Har funderat på om det kan vara stopp nånstans, eller om det är taskig tändning på nått sätt.
Någon som har någon aning om var man ska leta?
Tack!
1 417 Inlägg
21 september 2005
oljan böt jag nyss, så det är nog inte det. får byta tänddelar, menar du tändkablar och stift då eller hela dosan också?
Kostar det att göra kompprov?
SSS -12
3 217 Inlägg
11 oktober 2005
Har samma problem Holme... Fast bara lite då och då! Du får ligga i 2:an när du kör i 30 km/h helt enkelt tongue
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
1 417 Inlägg
11 oktober 2005
Har löst problemet nu, böt tändstift big_smile
Nu går den fördjävla fint. Nästan så man skulle klara av att åka för fort med den, men bara nästan wink
1 417 Inlägg
11 oktober 2005
Det var det du sa smile "Byt tänddelar" sa du smile
679 Inlägg
11 oktober 2005
Men den hackade alltså? Inte knackade! Har aldrig hört en bil knacka pga av dåliga stift.
1 417 Inlägg
11 oktober 2005
Ja, hackade då. Röck och härjade, om du förstår hur jag menar.
funderare...
83 Inlägg
11 oktober 2005
Ja för knackning på låga varv kan ju oxå betyda dåligt oljetryck... Svårt o beskriva ljud med bokstäver... Bra att det löst sig iallafall..
1 417 Inlägg
11 oktober 2005
ja, förstår att det misstolkats. men nu är allt bra smile
Nån kan ju slänga tråden eller så tongue
