7592
Bromsfrågor som behöver svar, tack
671 Inlägg
4 juli 2007
Okej. bilen det gäller ser ni till vänster.
1. Beläggen fram måste bytas, är det lätt att göra själv?
2. Det vibrerar när jag bromsar vid avancerad körning. jag har läst i andra trådar att det     borde vara bromsskivorna som är skeva. Kan jag byta belägg först och skivorna efteråt eller blir det dumt?
2b. Kan vibbarna bero på de dåliga beläggen istället för skivorna?
3. Jag hade bilen lyft bak för nån vecka sen, snurrade på hjulet å det lät som att det tog emot nånstans lite grann när det snurrade. Inte hela tiden men med jämna mellanrum. (Ungefär som handbromsklossen kan ta emot i framhjulet ibland på en gammal cykel.)
Kan det ha något med beläggen/skivorna att göra?
4. Vad är det för skillnad på bromskloss och bromsok? big_smile Skulle gärna vilja få en förklaring till hur bromsens alla delar fungerar tillsammans
Tacksam för svar!
Second is the first loser
3 585 Inlägg
4 juli 2007
Broms kloss.. klossen som går emot broms skivan
Broms ok.... den som håller fast broms klossen
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
543 Inlägg
4 juli 2007
Nr: Inte speciellt invecklat. Vet ej hur det ser ut på din bil men på min var det lätt.
Bak är svårare på dom flesta bilar.
Nr 2: Byt allt samtidigt. Byter du belägg först och skiter i skivorna så kommer bara beläggena slita in sig till dom gamla skivorna. Och sen när du drar på nya skivor så kommer det vara dåliga belägg på bilen så det e värt att byta allt samtidigt.
2b: Skulle tippa på skivorna. Har inte hört talas om att beläggena kan göra så att det vibrerar.
3: Stämmer bra det där med. Är skivorna snea så tar det i när du snurrar på hjulet. Så enkelt är det.
4: Totten är duktig.
Mvh Han som betydde allting på 14 timmar. Var segt kan jag lova big_smile
Senast redigerat av Glempa156 (4 juli 2007)
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
315 Inlägg
4 juli 2007
Inga problem allså  vibbrear det när du brosar hårt är det nya skivor som gäller
Allt eller inget!!!
671 Inlägg
5 juli 2007
tack för alla svar!
En förtydling: Det vibbrerar när jag bromsar i höga hasigheter enbart (över 90km/h... )bromsa hårt i låg hastighet å detgår hur fint som helst.
En fråga till sitter skivor å belägg bara med skruv/bult? limmade :p ?
NissanMotorsport
5 juli 2007
har samma fel här big_smile måste byta skivor då roll
315 Inlägg
5 juli 2007
skruvar aldrig limmade men kan vara insekt eller torx
Allt eller inget!!!
671 Inlägg
5 juli 2007
lim var inte helt på den seriösa sidan från min sida wink men tack för svaret
