7667
Vad heter slangen mellan beromsservon och insuget?
Speed FMK
849 Inlägg
7 juli 2007
`Som jag skrev i ämnet. Vad heter den slangen som går mellan bromsservon och insuget. Det är ju någon form av vacuum slang.
Tack på förhand!
Mvh Ludde
21 761 Inlägg
7 juli 2007
"Bromsservovakumslang" kanske?
Vet inte om den har något speciellt namn egentligen.
Har du bekymmer eller funderar du bara?
Speed FMK
849 Inlägg
7 juli 2007
både funderar och har problem. jag måste byta den men vet inte vad den heter tongue den har nämligen blivit för gammal och krökt sig så den är helt täppt. inte konstigt att inte bromsarna funkade som de skulle tongue
Är det en helt vanlig vakumslang?
Mvh Ludde
21 761 Inlägg
7 juli 2007
Ja, en vanlig slang som tål olja och bensin. Borde finnas i metervara på tex en mack eller liknande.
Ett fenomen som kan inträffa på 240 med förgasare om den slangen läcker är att 4:ans cylinder inte går som den ska, var med om det på en 240-77 som jag hade en gång.
Senast redigerat av Drönirettab (7 juli 2007)
2 122 Inlägg
7 juli 2007
komihåg att använda backventilen bara annars drar bilen tjuvluft
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Speed FMK
849 Inlägg
8 juli 2007
vaddå för backventil? sitter det någon i slangen eller?
Mvh Ludde
10 287 Inlägg
8 juli 2007
Hmm. Backventilen sitter väl i den vinklade plastmojen som går in i bromsservot.
Slangen är en....slang...så vitt jag vet .
/Göran
(Groucho Marx).
Speed FMK
849 Inlägg
8 juli 2007
/Göran
Okej smile då sitter den där den sitter. okej. borde egentligen vara en stålomspunnen slang där men får se vad jag hittar hos reservdelsbutiken i stan. smile
Mvh Ludde
1 004 Inlägg
8 juli 2007
stålomspunnen? det är ju bra för tryck... ett broms servo jobbar ju med vackum... smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Speed FMK
849 Inlägg
8 juli 2007
Jag tänkte mest stålomspunnen så att den inte böjer sig lika lätt. men kanske den gör ändå? hållbarheten är inte så särskilt noggrant. är inte direkt någon prestndamotor precis tongue
Mvh Ludde
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
8 juli 2007
en armerad slang hade nog inte varit fel.
slangen kan sugas ihop annars. den gjorde d på en 240 jag hade!!
Speed FMK
849 Inlägg
9 juli 2007
precis vad den gjort på min tongue hade du samma symptom som jag, att bromsservon inte funkade och att bromsarna fjädrade extremt?
Mvh Ludde
