8324
Saab 9000 turbo 1989 2,0 TOMGÅNGSproblem..
100 Inlägg
21 juli 2007
Snälla hjälp mig jag får snart hjärnsläpp...
Det började helt av sig själv för ett tag sen.. först la farthållaren av och nu detta.
TOMGÅNGEN flyger upp vid start till 2500 varv och stannar där ibland ända upp till
3000 varv per minut.. sen ibland lägger den sig rätt men nästan aldrig nu..
har testat byta tomgångsmotor utan förbättring...
någon som vet vad man ska kolla här näst?
vad kan det vara för fel?
Jag har nog råkat ut för alla fel på mina bilar. nackdel: Många gånger dyrt, Fördel: Man lär sig till nästa gång
Smålänning
7 887 Inlägg
21 juli 2007
Om farthållaren lagt av så borde du kolla varvtalsgivaren till insprutningen. Den kan vara "på g" eller redan trasig.
100 Inlägg
21 juli 2007
påverkar detta tomgången eller är det enbart farthållningen, och var sitter den givaren ?
2 164 Inlägg
21 juli 2007
Jag skulle kolla upp DI kassetten och se om de inte är den. Byta tändstiften.
Sen är de inge samband mellan  farthållaren och tomgången.
Kolla så att inte "kedjan" som drar i vajern är trasig.
MVH
F
100 Inlägg
22 juli 2007
Testa en annan sak nu..  jag kopplade ut tomgångsmotorn helt och då slipper jag i alla fall den höga tomgången på 2500-3000 varv, då ligger den på 1100-1200 varv inte rätt det heller men bättre... men tomgångs motorn är hel för jag har testat med 3 andra lika.
men jag ska kolla dem förslagen jag fått här ovan...  tack!
om ni har fler förslag så skriv
mvh
Daniel
4 299 Inlägg
22 juli 2007
Med tanke på att farthållaren lagt av så skulle de kunna vara ett el-fel. Om den nu dessutom går ner i varv när du kopplar bort tomgångsmotorn. Det ska eventuellt, vet inte om det finns på alla motorer. Men på vissa så finns det en magnet-ventil som styr lufttillförseln på tomgång, om de finns en sån så testa me å byta den. Det kan också vara map-sensorn som strular lite.
Lycka till.
100 Inlägg
23 juli 2007
okej då har man ännu mer att kolla nu  =P
men stort tack till er alla smile
har ni mer så bara skriv..
