6088
Ta bort bromstrummor på escort
31 Inlägg
1 augusti 2007
tjenna....ja undrar hur en går tillväga för att demontera bromstrummorna på en escort -78 mkII?? är det någon mutter som måste lossas nånstans?? eller är det bara att skruva på med avdragaren??
20 Inlägg
6 augusti 2007
det kanske sitter en skruv bakom fälgen... annars får du försöka att justera in bromsbackarna för att dom ska gå förbi den kanten som blir när bromstrumman slits på insidan... går det inte att justera in så får du dra ut den ändå men köp monteringssatts till den nya backarna för de pinnarna som håller backarna på platts kommer nog att ryka!!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
7 augusti 2007
brukar funka bra om man "våldar" med en grov slägghammare på trumman också. *slå från sidan, "på den runda sidan av trumman"*
