7971
kan nån föklara allt om vad vevhusventilation är?
778 Inlägg
19 augusti 2007
som rubriken vill vet hur den kopplas vad den ger för effekt ,vad som är bra och dåligt med det osv... smile tack i för hand !
Almännt tokig
481 Inlägg
19 augusti 2007
lite av kompressionen smiter lite förbi ner vid kolv ringarna. Dett skapar ett övertryck nere vid oljan i blocket detta vill ut på ett eller annat sett . en vevhus ventilation finns i tre variationer en öppen som går rakt ut vilket kan bli söligt med alla olje rester. en som leder in dem i insuget och förbränner dem vilket kan leda till spikningar. och den besta är en som leder till ett kärl der olja och luft separerar luften går ut genom ett filter i toppen på kärlet och oljan rinner till baka i en ledning ner i olje tråget igen.
alltså koppla en slang från tex ventilkåpan eller blocket till ett kärl vinkla anslutningen på kärlet lite neråt så det inte kan gå ut genom filtret direkt utan att luften måste ner och vända. sätt en slang i botten på kärlet som skall leda oljan ner till olje tråget igen.
effetkten är att motorn inte läcker lika mycket olja vid hög belastning.
Senast redigerat av LoFET (19 augusti 2007)
Inline sixes ist sie scheisse.......
761 Inlägg
19 augusti 2007
Det är nog bara en av flera funktioner. Den har ju även en typ av renande funktion för oljan,, bränslerester mm som befinner sig i gasform i vevhuset kommer att sugas in i motorn och förbrännas. För övrigt så är "öppna" vevhusventilationer inte möjlig att få igenom hos sbp utan endast slutna där motorn förbränner restgaser...
varför ger sluten vevhusventilation motorn spikningar?
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
1 019 Inlägg
19 augusti 2007
Oljedimman i vevhusgaserna kan verka oktansänkande och lägre oktantal leder ju till att det lättare spikar.
Fast jag gissar att det har väldigt liten betydelse på en frisk motor.
761 Inlägg
19 augusti 2007
ok, då har man lät sig nått nytt idag också=)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Evolution Garage
394 Inlägg
20 augusti 2007
Om jag förstått saken rätt så godkänner sbp att man har ett filter för gaserna och återanvänder/sparar vätskorna.
Det dom inte tycker om är när man dumpar oljan rätt ut.
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
Evolution Garage
394 Inlägg
20 augusti 2007
FEL av mig. Ringde Sbp för en stund sen. Från 1969 års modell och framåt så måste man ha återcirkulerande vevhusvent.
Man lär sig något nytt varje dag smile
778 Inlägg
20 augusti 2007
tack!
